很多朋友都知道了关于模温机控温,很多的客户也用到了模温机控温设备,对于接触冷热一体机模温机控温的朋友来说,常常也会遇到一种TCU控温方式,那关于TCU控温怎么理解,TCU控温设备选哪家?
关于冷热一体机模温机TCU控温重要的一个特点是温度控制准确,其主要是利用改变控制设定值的方法,尽快的响应过程中的系统滞后,得到更小的系统过冲。TCU控制由一般由两组PID控制回路构成,一个属于主回路,一个属于从回路,主回路的控制输出作为从回路的设定值。冷热一体机模温机TCU系统采用带有前馈数值信号 ,主控回路的PID运行结果的输出与前馈数值信号复合后作为从控制回路的设定值,通过梯度控温可以使得控制精度更高。滞后预估器是专门为此设计的,能够产生一个代替过程变量的动态信号来作为反馈信号。
对控制器产生一个信号,使控制器预判控制作用没有大的滞后,而且能够产生一个合适的控制信号。也就是说,即使存在大滞后,这个动态信号也能保持反馈回路正常工作。TCU一般通过三点来采样(物料的温度点、温控系统出口温度、进口温度),然后通过一般抗滞后串级算法与自创的无模型自建树算法相结合。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
SMC行业中smc模压模温机运用的问题-问题与解决方案smc模压模温机运用的场合有:玻璃纤维增强塑料模压成型模具、热塑成型模具控温,玻璃钢成型等SMC行业,导热油循环加热工作方式,温度可达350℃,一般行业运用是双机一体控制上下模。现在随着汽车轻量化在逐步升级,SMC电加热模式也是升级当中。smc模压模温机是模压成型针对模具控温的一款设备,在设备运行当中肯定会遇到各种问题,那么现在我们就来聊一聊。 第1点出现的问题smc模压模温机压力不稳,那是什么原因造成的?一是系统管路有气,二是系统管路有水分,这两种问题一般是新模具里面有水没有吹干净,还有就是新采购的导热油里面含有水分,这是造成压力不稳定的两大主要原因,具体解决办法可以参照下面:
