smc模压模温机运用的场合有:玻璃纤维增强塑料模压成型模具、热塑成型模具控温,玻璃钢成型等SMC行业,导热油循环加热工作方式,温度可达350℃,一般行业运用是双机一体控制上下模。现在随着汽车轻量化在逐步升级,SMC电加热模式也是升级当中。smc模压模温机是模压成型针对模具控温的一款设备,在设备运行当中肯定会遇到各种问题,那么现在我们就来聊一聊。
第1点出现的问题smc模压模温机压力不稳,那是什么原因造成的?一是系统管路有气,二是系统管路有水分,这两种问题一般是新模具里面有水没有吹干净,还有就是新采购的导热油里面含有水分,这是造成压力不稳定的两大主要原因,具体解决办法可以参照下面:
当smc模压模温机压力不稳定是由管路系统有气造成的话,那么我们需要做的就是把模温机循环泵打开,让循环泵处于工作状态,这样的话能够利用模温机实现排气的状态。
另一种情况系统管路有水分,需要将smc模压模温机加热到100度左右持续煮油,每5度递增加热,直到模温机水分蒸干。这样做的原因是为了利用水的沸点在常规大气压下沸点是100摄氏度,将管路中的水分进行蒸发然后进行排气。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
RTM的生产工艺里环氧树脂-碳纤维rtm成型模温机特性具体分析现在我们珞石小编和大家分享一些环氧树脂的特性,我们都知道在RTM生产过程中,树脂体系的特性直接影响RTM工艺参数的确定、碳纤维rtm成型模温机产品性能的优劣和生产成本的高低。 那么树脂品种的确定必须综合考虑纤维预制件的特性、产品性能要求(如力学、物理性能等)、产品使用环境(如温度、湿度)、树脂的可加工性能、成本与安全性等因素,优化选择树脂体系的品种和性能使RTM产品碳纤维rtm成型模温机实现较高的技术与经济价值对于RTM成型工艺,尤其是要求达到高的效率、大规模工业化生产,对树脂要求十分严格,通常碳纤维rtm成型模温机要求树脂应具有:
