现在我们珞石小编和大家分享一些环氧树脂的特性,我们都知道在RTM生产过程中,树脂体系的特性直接影响RTM工艺参数的确定、碳纤维rtm成型模温机产品性能的优劣和生产成本的高低。
那么树脂品种的确定必须综合考虑纤维预制件的特性、产品性能要求(如力学、物理性能等)、产品使用环境(如温度、湿度)、树脂的可加工性能、成本与安全性等因素,优化选择树脂体系的品种和性能使RTM产品碳纤维rtm成型模温机实现较高的技术与经济价值对于RTM成型工艺,尤其是要求达到高的效率、大规模工业化生产,对树脂要求十分严格,通常碳纤维rtm成型模温机要求树脂应具有:
①低黏度(一般小于1.0Pa·s)、与纤维浸润性好,便于树脂在模腔内顺利地通过高密度预成型体,并能充分浸润、渗透;
②固化放热峰低,以80~140℃为宜;
③活性高,但在注射时又要有较长的凝胶时间;
④树脂系统不含溶剂,固化时无低分子物析出,同时又适宜添加填料,尤其是树脂消泡性要好;
⑤收缩率低,以保证制品尺寸准确。不能满足上述要求的树脂即使勉强使用,所制作的产品也达不到高品质要求,更发挥不了高的效率作用。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
电加热节能导热油炉不加热有哪些原因造成-为您列举10大原因1、电加热管损坏,导致加热功率过小,使用电流表检测电流大小来判断。 2、冷却电磁阀故障导致电磁阀处于敞开状态,需清理或更换。 3、温控表或主板故障。 4、设备有故障未消理,电加热功率不足。 5、设备内水气过多导致循环压力过低,设备自动排气后自动复位,温度建议设定90-120度,打开设备油箱后排气更好。 6、加热接触器卡死烧毁,导致电加热无法工作。需更换接触器。 7、电加热节能导热油炉
