1、电加热管损坏,导致加热功率过小,使用电流表检测电流大小来判断。
2、冷却电磁阀故障导致电磁阀处于敞开状态,需清理或更换。
3、温控表或主板故障。
4、设备有故障未消理,电加热功率不足。
5、设备内水气过多导致循环压力过低,设备自动排气后自动复位,温度建议设定90-120度,打开设备油箱后排气更好。
6、加热接触器卡死烧毁,导致电加热无法工作。需更换接触器。
7、电加热节能导热油炉系统出口感温线无法探测到温度,需要清洗感温探头,或者更换热电偶。
8、电加热节能导热油炉导热油泵软连接带断裂电机空转,系统无压力,需要更换软连接带。
9、设备系统出入口堵塞,热量无法传递导致被加热物体无热量,需要清洗管路。
10、电加热节能导热油炉空开损坏导致三项电缺项。更换空开。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
导轨油加热器如何脱水排气-操作步骤如下导轨油加热器因加热媒介是导热油, 新购置的导热油、客户管路、客户设备中存在水分,如果直接加热到客户指定加热温度180℃,新购置的导热油、客户管路、客户设备中水分会快速气化,充满整个管路系统,系统压力会出现波动影响正常加热,下面珞石就讲解下导轨油加热器如何煮掉油中的水分! 操作步骤: 1.注油后,系统稳定运行,压力保持稳定(3kg左右),设定温度为98℃,初次加热到98℃,通过压力表观察系统稳定性;升温至98℃过程中若系统压力表开始不稳定(低于2kg)或膨胀油箱液位高于“膨胀液位”的“胀”字,需要在“操作界面”点击“停止”,让系统进行一段时间的自然排气;(升温到110-150-160等客户所需温度系统压力不稳定都需要停止设备让系统进行一段时间的自然排气)直到系统压力保持稳定(3kg左右)才可正常使用。
