土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 导轨油加热器如何脱水排气-操作步骤如下
导轨油加热器如何脱水排气-操作步骤如下
发布于:2022-06-15 11:40:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 导轨油加热器因加热媒介是导热油, 新购置的导热油、客户管路、客户设备中存在水分,如果直接加热到客户指定加热温度180℃,新购置的导热油、客户管路、客户设备中水分会快速气化,充满整个管路系统,系统压力会出现波动影响正常加热,下面珞石就讲解下导轨油加热器如何煮掉油中的水分!
操作步骤:
1.注油后,系统稳定运行,压力保持稳定(3kg左右),设定温度为98℃,初次加热到98℃,通过压力表观察系统稳定性;升温至98℃过程中若系统压力表开始不稳定(低于2kg)或膨胀油箱液位高于“膨胀液位”的“胀”字,需要在“操作界面”点击“停止”,让系统进行一段时间的自然排气;(升温到110-150-160等客户所需温度系统压力不稳定都需要停止设备让系统进行一段时间的自然排气)直到系统压力保持稳定(3kg左右)才可正常使用。
2.停机排气时,若导热油液位不再变化,同时膨胀油箱液位低于“高液位”的“液”字,重新启动机器——若膨胀油箱液位高于“膨胀液位”的“胀”字继续上升,应立即启动导轨油加热器,避免气体将导热油顶出膨胀油箱;如系统内部含水量过多导致的系统压力不稳定,应直接换掉导热油吹干设备管路水份,才可重新注入新置导热油。
如是到珞石购买的导轨油加热器,珞石都会派售后服务人员到现场指导使用安装解决客户煮油和其它问题的后顾之忧!
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
模具不同温度点的控制实现-两机一体模温机流量控制阀控制原理
 随着时代的进步,人们对日益增长的文化需求不能满足内心针对产品的需求;所以要有好的产品,这块针对控温也是要求会越来越高。像我们珞石机械就遇到客户要求针对同一模具,采用一台机器来实现不同区块的温度控制。那么我们是如何给客户实现控温要求的呢,下面就由为来给大家讲讲两机一体模温机控制原理。 大家都知道同一系统如果采用多条之路出入口,由于终端使用的是同一热源进行加热,那么该设备的各通道温度基本相同。
