在测量中,有一个左、右角的概念,在导线测量中,导线前进方向的左侧角度称为左角,右侧称为右角。
这是常规理解,但是,在很多全站仪的设置中,左、右角的意义却是相反的,搞得莫名其妙。
水平角的定义:
水平角是在水平面上由0-360度的范围内,按顺时针方向量取。
上面说的是“按顺时针方向量取”,如下图所示更清晰。
这是一个基本常识: 即水平角是两个点顺时针的夹角,这也就是我们所说的方向角,角度一定是基于某一条起始边和终点边的。
但是,在全站仪的设置中,却可以自由切换左、右角,而且这个概念还和我上述左、右角的概念不一样。
当仪器切换为右角时,仪器顺时针转动水平角增大,当仪器切换值左角时,仪器顺时针转动水平角减小。
这个设置本也无可厚非,但是,当把这个功能显示在非常采用、非常容易误碰的时候,那就有问题了。
这台仪器,把左、右角的设置放在非常醒目的位置:
这个脑残的设计,真的无力吐槽了,给很多一线测量人员带来困扰,这是在国内使用,我们国内有顺时针旋转增量为负的习惯吗?
徕卡TS50虽然也有这种设计,但是功能隐藏的很深,只要一次性设置好,基本就不会误操作。
在一线的测量人员一定要注意这个问题,睁大眼睛,把角度设置为“右角”,此时的右角,是指顺时针旋转时为增大,并不是我们常理解的导线测量中的左右角。
关注“测量老马”,全网测量干货第一公众号。
加个星标,更多原创测量文章不错过。
最后划重点:继续招 测量实习生、应届生 ,有想法可以私聊。
(不是说我不要成手或嫌成手工资高,而是我喜欢自己带出来的人,用着放心。)
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
建议收藏:164种岩石的观察与描述的实例164种岩石的观察与描述的实例 1、灰白色厚层细粒石英岩: 风化面灰色,新鲜面灰白色,细粒粒状变晶结构,块状构造,厚层状构造。主要矿物成份:石英,无色透明,他形粒状,粒度<1mm,含量95%左右;长石、绢云母约占5%。 2、灰褐色含绢云石英岩: 风化面灰色,新鲜面灰褐色,细粒粒状变晶结构,块状构造。主要矿物成份:石英,无色透明,他形粒状,粒度<1mm,含量80%左右;绢云母,鳞片状,片径0.5mm左右,含量15%左右;长石矿物约占5%。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1676719653467
沙发
怎么总是盗版我的原创文章?无耻不?
2023-02-18 19:28:18
无敌是多么孤独
板凳
2022-06-16 10:55:16
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报学习了,谢谢分享
