从2015年国家环保部门发布《水十条》以来,环境治理愈来愈受到重视,现在国家的战略是先治理再发展,而过去的先发展后治理一去不复返,特别是污水治理领域,环保部更是要求严苛,生化段的发展与处理能力,就显得尤为重要,曾经有人说过,一个国家的污水处理好不好,就看生化段做的如何,生化段包含工艺设计、调试维护、产品应用等。复合微生物是一个具有代表性的生化段应用产品,在新老系统启动培养细菌阶段和降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷等污染物指标方面,都能起到很大的作用。
1.固态粉末:挂膜速度快、加快污泥活性
以微生物以及营养基质为主要成分,结合生物活性物质和少量生物酶,以期达到迅速降低成型活性污泥的结果。污泥干化而来的一类菌剂弊端是里面有效活菌数级少;另一部分是液体或半固体菌剂,则这类菌剂弊端是保质期短、有效性不可控。只有稳定的固体粉末状菌剂才有很好的挂膜效果和形成絮状物污泥的效果。而甘度复合菌种实际上是增加了多粘芽孢杆菌等易分泌粘性物质的菌种,可以迅速分泌粘性物质增加挂膜的速度和活性污泥形成的速度。
2.复合性:菌群丰富、适应性强、耐冲击性强
由27个属100多种细菌共生的复系菌群,其所含的菌种种类特别丰富,所以拥有很强的适应性,对各种废水均能适应且分化筛选出适合的微生物群落。由复合菌种形成的生物膜和活性污泥由于有分泌粘液的菌种存在,故形成的生物膜不易断裂,对于活性污泥的絮体和填料挂膜厚度来说都很大的优势,同时,对于物理化学的冲击也有很强的适应性。
3.生态系统:去除率高、有效减少剩余污泥、丰富生态系统
增加了一些特异性的菌种,这些菌种有的容易成为一些原生动物的食物,还有些菌种的分泌物也会成为原生动物或多细胞生物的养料,于此同时,有些原生动物的排泄物也会成为其养料。这样一来,复合菌会加速或促使活性污泥和生物膜上的生态系统的形成,完整的微生物生态系统既可加强活性污泥对污染物的去除率又能减少死泥的形成速度、保证污泥的活性和去除速度。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板一个国家的污水处理好不好,就看生化段做的如何,生化段包含工艺设计、调试维护、产品应用等
