土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反硝化细菌应该如何培养?
反硝化反应如果条件合适,很快就会完成。影响其生长和繁殖的因素有哪些?
全部回答(2 )
    再补充一点:注意C/N不能太高了
    2022-06-16 05:58:16 来自 PC 评论 举报
  • 甘度环境
    经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
    PH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
    温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
    溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下;
    盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
    抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
    2022-06-15 16:03:15 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
