土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防外力破坏导线警示装置降低三跨线路外破事故频率
发布于:2022-06-15 14:58:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
防外力破坏导线警示装置
一。概述
电网行业的迅速发展带动了我国内地许多地区的经济,在人迹罕至的山间、一望无际的荒漠、绵延无尽的山脉等等都可以看到架空输电线路的身影,它是许许多多电网建设者付出很大努力才建成的,输电线路的架设困难也同时代表着维护巡检难,仅靠电网工作人员单方面的巡检工作是无法大幅降低外破事故发生的频率,因此还需要对外破事故的造成方加强警示效果,让线路下方的车辆、行人、船只等及主动规避,自觉保护线路安全。特力康研发了防外力破坏导线警示装置来协助运维人员的工作。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
防外力破坏导线警示装置采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四。产品优势
防外力破坏导线警示装置安装便捷,设备内部设计留有符合线径宽度的通道,内置具有多普勒雷达技术,可以在较远距离触发闪光警示;设备线上自取电,不必担心充电的问题。
五 。后语
输电线路防外破是一项长期工作,它往往随着时间的推移变得越发多样化、复杂化。而防外力破坏导线警示装置自身可靠性高、抗干扰能力强,所选灯具光源穿透力强,在大雾天气等能见度较差的情况下依然有很不错的警示效果,能胜任未来更加严峻的输电线路防外破工作。
六。产品别称
音响报警系统、线路防外力破坏警示装置、防外力破坏导线警示装置、架空线路弧垂警示装置、
七。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅰ/Ⅱ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力防外破太阳能标示牌采用太阳能进行供电
电力防外破太阳能标示牌 一 。概述 随着电网行业的迅速发展,电线杆、配电箱、变压器等配电设施数量日益增加,在方便了我们日常用电的同时却也增加了运维部门的工作强度,因其覆盖范围内情况复杂,比如穿越开发区、铁公路农村等施工密集区域,外破事故发生频繁,运维人员现场维护、抢修的频率较高,不利于整个电网正常运行。特力康针对这一研发了电力防外破太阳能标示牌,来做到对来往行人、车辆、施工方等起到警示作用。
