电力防外破太阳能标示牌
一 。概述
随着电网行业的迅速发展,电线杆、配电箱、变压器等配电设施数量日益增加,在方便了我们日常用电的同时却也增加了运维部门的工作强度,因其覆盖范围内情况复杂,比如穿越开发区、铁公路农村等施工密集区域,外破事故发生频繁,运维人员现场维护、抢修的频率较高,不利于整个电网正常运行。特力康针对这一研发了电力防外破太阳能标示牌,来做到对来往行人、车辆、施工方等起到警示作用。
二 。工作原理
电力防外破太阳能标示牌是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。后语
电力设施防外破是电网行业内关注的重点,但因外破事故种类复杂、时间不定的特性,导致传统的物理文字警示牌的效果大打折扣,往往出现事故造成大面积停电后运维人员补救的局面,为了能将这类问题防患于未然,在外破事故发生前就做出告警阻止,特力康电力防外破太阳能标示牌改变了传统物理文字警示的方式,将原本用亮黄、大红等醒目颜色涂染的文字替换成了夜间可以高亮显示的LED文字,弥补了夜间传统警示牌无法警示行人的空白,而加入的语音告警及雷达感应模块可以让电力防外破太阳能标示牌警示效果更好。
五 。产品优势
电力防外破太阳能标示牌可以做到24h全天各种环境下的告警功能,不受限于光线强度、能见度等因素的干扰,太阳能自主供电的方式提高了其安装灵活性,在变压器、电线杆、变电站等场所均可使用。
六 。产品别称
智能防外破警示装置、电力防外破太阳能标示牌、防外力破坏警示牌
七。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路在线监测装置,舞动监测系统方案分析线路在线监测装置,舞动监测系统 一。概述 我国国土面积广袤,气候带跨越较大、种类丰富。在我国部分地区,由于土地平坦,没有高山或者丘陵阻隔,且植被多为低矮的灌木丛,经常形成强风天气,架设在这片范围内的输电线路常常会因风力的推动发生大幅摆动的情况,这个现象在电网行业中有一个专有称呼方式——输电线路导线舞动。舞动是电网日常运转中出现较为频繁的问题,因其自身形成原因复杂,引发的后果较为严重,观测困难等现状,导致舞动问题很不利于电网智能化安防监测。为了降低舞动带来的危害,特力康研发了
