线路在线监测装置,舞动监测系统
一。概述
我国国土面积广袤,气候带跨越较大、种类丰富。在我国部分地区,由于土地平坦,没有高山或者丘陵阻隔,且植被多为低矮的灌木丛,经常形成强风天气,架设在这片范围内的输电线路常常会因风力的推动发生大幅摆动的情况,这个现象在电网行业中有一个专有称呼方式——输电线路导线舞动。舞动是电网日常运转中出现较为频繁的问题,因其自身形成原因复杂,引发的后果较为严重,观测困难等现状,导致舞动问题很不利于电网智能化安防监测。为了降低舞动带来的危害,特力康研发了线路在线监测装置,舞动监测系统。
二 。技术参数
1供电系统:风光互补加蓄电池
2通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容)满足电信联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
3工作电压:DC12V
4工作温度-40 ~70℃
5单次采样点数:400点以上
6环境气象站参数:超声波高精度传感器,综合测量环境温度、湿度、风向、风速、气压、雨量等参数。
三 。线路在线监测装置,舞动监测系统工作原理
线路在线监测装置,舞动监测系统内置的探测单元可以实时采集线路的舞动数据,并通过无线通讯模块将数据实时发送到后端管理平台,运维人员可以远程同时对多条线路的舞动情况进行监测,可以及时响应线路异常情况。采用风光互补进行前端供电,设备整体安装便捷,采用风光互补加蓄电池的方式供电,直接安装在导线上启动即可,无需后期频繁充电。
四。后语
线路在线监测装置,舞动监测系统通过前端监测线路的结构与参数、走向、及气象条件等数据,经过后台的数据处理分析,得出线路舞动的情况,后台除了可以对现场情况进行分析,还支持历史数据查看,运维人员通过一周、一个月甚至是一个季度的数据变化情况,可以分析总结出一套适合当地线路防舞动危害的应对措施,为电网智能化监测方案的制定提供有力的数据支持。
五 。产品优势
线路在线监测装置,舞动监测系统通可以采集线路周围气象数据,通过平台三维分析算法实现对整个线路的立体监测;优化的电池充电管理系统提高了太阳能充电的效率。
六 。产品别称
线路在线监测装置,舞动监测系统、电网覆冰舞动精细化预测预警系统、输电线路舞动监测装置
七 。产品型号
TLKS-PMG-WD
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
微机消谐装置出厂测试的N种方式微机消谐出厂测试方法有很多种,其中就可以用调压器测试。微机消谐,微机消谐装置,微机消谐器,二次消谐装置,都是微机消谐的昵称,市面上的叫法有很多种,所以大家要对他的名称也要有所了解!微机消谐主要用于PT柜的开口三角处,保护电压互感器, 保证电力系统可以安全的运行。将调压器的二次介于开口输入位置,装置上为4脚和8脚,防止电压过高,在谐振时,短接信号电流过大,需要串接一个白炽灯泡,功率在100-200W即可。当电压超过30V介于120V之间,微机消谐装置接地故障灯报警。
