土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 812隧道工程之明洞防水层
812隧道工程之明洞防水层
发布于:2022-06-15 11:01:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、防水层要求
( 1 )明洞 回填土表面 宜铺设隔水层 ,并与边坡搭接良好,衬砌外 缘铺设 外贴式防水层。明洞结构面 被 回填土石掩埋部分铺设防水层,钢筋混凝土结构外 缘与 回填土石面接触部分以外 依次 设置不同类型的防水层。
( 2 ) 设置防水层时应在拱背涂上一层热沥青后,立即从下向上敷设卷材防水层,敷设时应粘贴紧密,相互搭接错缝,搭接长度不小于 100mm ,并向隧道内拱背延伸不少于 0.5m 。 先三油二毡后,再涂抹厚 20mm 的水泥砂浆 。 墙背竖向铺设无纺土工织物作滤层时,防水板与无纺土工织物应叠合一起,整体铺挂。
2 、定额应用
( 1 )定额提供了 两种防水层即黏土防水层和砂浆防水层,基价分别为 60 元 /m3 和 40 元 /m2 ;
( 2 )黏土防水层也称 隔水防水层,按隔水层体积计算
( 3 )砂浆防水层即通常意义上的防水层, 包括玻璃纤维布、沥青及砂浆,如果实际采用其他材料建议进行替换,数量按防水层的面积进行计算。
全部回复(4 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
千亿房企崩塌,连“名字”都被查封了
一向以稳健著称的千亿房企金科股份近来雷声滚滚,甚至连“名字”这种新型的无形资产都已经被查封。 6月12日晚,这家千亿房企对于此前收到的深交所关注函予以回复。其中对于商票逾期相关质疑,金科股份表示,截至回函日,公司未按期兑付商业承兑汇票余额为4407万元。正是由于上述商票兑付违约,金科股份包括商标、银行账户、股权在内的多项资产已被冻结。 “金科”、“JINKE”商标
