土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜避雷器装在CT后面还是前面?
低压电容柜避雷器装在CT后面还是前面?
发布于:2008-03-26 10:03:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!
  • qian68747
    qian68747 沙发
    肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!!
    2008-03-27 14:05:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路损耗怎么算好呢,这样算对不对
线路损耗是按(I平方R)算,还是按下面的来算啊Pe=220kW,Ie=15.7A,?e=90.6%,Ne=1460r/min,Io=4.8A,cosψe=0.86,实测自然率因数cosψ1=0.783,P=209kW,I=14.7A,系统总电抗值8?1)cos?1=0.783时,计算每年(365天)线路损耗ΔW1,即在自然条件下,未安装无功补偿的损耗。   ΔW1=3R(Icosψ12).t=27848kWh
