土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路损耗怎么算好呢,这样算对不对
线路损耗怎么算好呢,这样算对不对
发布于:2008-03-26 10:03:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路损耗是按(I平方R)算,还是按下面的来算啊
Pe=220kW,Ie=15.7A,?e=90.6%,Ne=1460r/min,Io=4.8A,cosψe=0.86,实测自然率因数cosψ1=0.783,P=209kW,I=14.7A,系统总电抗值8?
1)cos?1=0.783时,计算每年(365天)线路损耗ΔW1,即在自然条件下,未安装无功补偿的损耗。
  ΔW1=3R(Icosψ12).t=27848kWh
2)cosψ2=0.905时q 每年线路损耗ΔW2
比自然条件下每年可省电7003kWh,有功损耗降低25%。
全部回复(24 )
  • canfly08
    canfly08 沙发
    我发现一个由著名书法家免费设计签名的网站,www.shufa.biz,可以免费申请获得!如果你愿意花钱,3-5块钱一个,大家可以去看看阿。看看他已经设计好的是不是自己喜欢的类型,:)
    2008-03-30 12:19:30
  • chym0822
    chym0822 板凳
    电流 电阻 损耗 功率因数
    补偿前 14.7 8 =B2*B2*C2*3/1000*365*24 0.783
    补偿后 =B2*E2/E3 8 =B3*B3*C3*3/1000*365*24 0.905
    前后对比 =D2-D3
    计算采用的Exel表格 上面是公式
    2008-03-29 23:18:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新的“民规”要颁布了?大家怎么看啊?
新的“民规”要颁布了?大家怎么看啊?有谁去参加培训啊?如题!联系:179851525
