土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型轻质水泥基饰面板—轻瓷
新型轻质水泥基饰面板—轻瓷
发布于:2022-06-15 10:30:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近些年,建筑外立面的材料使用
没有太大变化
一是成本比较高的干挂体系
(选材以石材为主、PC砖、纤维板、铝板等等)
二是涂料体系
(比如包括真石漆、多彩漆、质感涂料、饰面砂浆等等)
大大限制了设计师的对项目的控制
很多业主喜欢石材立面
但缺少性价比突出的产品
往往是在真石材和涂料间抉择
那现在有一款材料将成为 补充选项
就是 今天 大才子要为大家分享的
新型轻质水泥基饰面板——轻瓷
  01 .
什么是轻瓷
在介绍前 先给各位
来一波轻瓷的产品图片
? 这些似石非石
似木非木的逼真效果
就是轻瓷的特点所在:
是目前仿真度最高的仿石材产品
那么轻瓷的结构是怎样的呢?
请看下方结构图
轻瓷 是采用 高品质水泥、纤维网格布
无机石粉、氟碳树脂 等原料 组成
可以 仿自然界几乎所有石材的纹理
如花岗岩系列
石灰石洞石系列
木纹石 系列
大理石系列
*以上只是部分花色,请联系文末微信获取色卡
轻瓷 可以满足人们对天然石材美的追求
又大大降低了项目造价和后期维护成本
避免天然石材资源的消耗
自重轻的特点对建筑结构几乎无影响
可应用在 新建项目外立面、老旧建筑改造
那么对于这样一款材料
想必各位设计师都有诸多疑问
接下来我们挨个儿来解决!
Q1
轻瓷安全吗?
产品厚度与重量比较
轻瓷是无机装饰板材中最轻的产品
标准板为6㎏/㎡
粘接面是耐碱玻纤网布+水泥基面+毛面
具有一定柔韧性
上墙后像膏药粘附在墙上,永不脱落
防火等级A级
不含放射性物质
Q2
轻瓷稳定吗?耐候性能如何?
饰面层由氟碳树脂覆盖无机矿粉
耐酸、耐碱、抗冻融
表面防水,具有自洁性能
轻瓷表面吸水率为2%左右
色泽恒久稳定
不会随环境的变化而改变性能
水泥基层与墙体同质
无机产品,不老化与建筑同寿命
产品使用寿命30年以上
轻瓷产品原料均为无机材料
生产、安装过程中都环保
即使建筑拆除轻瓷也能够被降解
运输、安装过程简便
Q3
轻瓷的一般面感和尺寸?
能做复杂线条和弧形面吗?
标准尺寸:
1200×600mm、 600×600mm
300×600mm,600×900mm(非标)
亚光面+麻面+柔石面
裁切简便,能用较小的成本去装饰线条
柔性板作为辅材包裹弧面或柱子
可以保证和墙面的一致性
Q4
相对于石材,轻瓷有哪些特点?
不可否认石材在所有建材的地位
是高高在上的
轻瓷更多的是增加一种选项
设计师可以根据需要选择
或定制各种石材面轻瓷
蓝眼睛对比   |   珍珠兰对比
成本优势明显
综合成本相当于普通石材的1/3
施工效率更加方便、快捷
后期维护轻瓷也具有一定优势
金秋麻对比   |   贝鲁特米黄
Q5
真石漆性价比很高
为什么要选轻瓷?
真石漆目前的应用非常成熟
对常见石材的仿真度很高
在综合造价方面也是最具优势的
轻瓷更多的是介于
真石漆和石材之间的一个选项
能够做高端石材面感
体现建筑品质的部位需要更接近
石材观感、触感的材料
耐候性能更加优越
能够长时间保证品质
成品板上墙,避免了材料和施工产生的质量问题
轻瓷vs真石漆: 同一小区同一部位完工两年后效果对比
Q6
轻瓷是软瓷/柔石吗?
两者从内到外完全不同
属于两种建材品类
软瓷/柔石优势在于凹凸面的表现力更强
以文化砖、洞石、夯土、片岩类产品为主
适用于仿古类建筑的外墙
如风情街,旅游景区、特色小镇
轻瓷 | 软石
轻瓷的仿石材应用更加广泛
适用于所有用到石材的建筑类型
相比软瓷/柔石的柔软
轻瓷自身的硬度能够保证铺贴平整度
表面的氟碳涂层耐候性和自洁性也具备优势
  02 .
材料拓展
A、轻瓷砂陶板
轻瓷采用天然彩砂作为饰面材料
融入整个产品体系
满足设计师对纯色系立面材料的需求
略带自然的色彩过渡
更加凸显灵动的外立面效果
B、轻瓷一体板
轻瓷通过延伸其饰面层的优势
轻质、逼真、防水、耐候
和保温材料有机结合成为
轻瓷保温一体板
更大程度的顺应市场的需求
  03 .
材料应用
轻瓷产品可广泛应用于
学校、公共建筑、工业园区、售楼处
住宅项目、沿街商铺、乡村自建房、旧改项目等场景
学校应用
公共建筑
工业园区
售楼处
住宅项目
沿街商铺
乡村自建房
  04 .
施工注意事项
1、确认墙体平整度,粉刷面合格后根据轻瓷尺寸进行放线分割。
2、采用刮涂法,在墙面上先行涂抹粘结砂浆,刮出锯齿状条纹。
3、将轻瓷放在铺贴的位置,用大平板或短靠尺拍平拍实。
4、用长靠尺拍实轻瓷板,保证自身铺贴的平整度以及与相邻轻瓷板保持整体平整。
5、用水平尺检查是否水平,如有偏差,用手轻拍调整。
6、铺贴完毕后,把轻瓷间缝隙的胶泥清理干净,然后开始铺贴美纹纸。
7、用耐候性结构胶填充轻瓷间的缝隙,并根据需要刮掉多余的结构胶。
8、撕掉美纹纸,等胶干透后清理墙面污渍。
全部回复(5 )
  • 工程艺术家
    轻瓷的特点所在:
    是目前仿真度最高的仿石材产品
    2022-06-16 15:11:16
  • 与建筑二三事
    很不错的资料,学习了
    2022-06-15 16:30:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是琉璃板?
玻璃是建筑基本要素之一 不仅可以用作建筑外立面的幕墙 也可以用于室内的墙、地板或其他装饰部分 但谁又能想到 它在成为建材的同时 也可以是一件艺术品呢? 今天为大家分享一款堪称艺术品的材料—— 琉璃板 来一饱眼福吧!
