土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是琉璃板?
什么是琉璃板?
发布于:2022-06-13 13:55:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻璃是建筑基本要素之一
不仅可以用作建筑外立面的幕墙
也可以用于室内的墙、地板或其他装饰部分
但谁又能想到
它在成为建材的同时
也可以是一件艺术品呢?
今天为大家分享一款堪称艺术品的材料—— 琉璃板
来一饱眼福吧!
  01.
什么是琉璃板
琉璃板是一款在两片玻璃之间
通过特殊的制作工艺
将环氧树脂和金属制成的涂层经过热压后
完全密封于两片玻璃之间的一款玻璃材质的板材
玻璃之间的涂层
可设计出各种不同的图案
并且板材的透明度可以从
完全不透明到完全透明渐变
特点
1)外观精美:玻璃涂层可设计出多种多样的图案,搭配玻璃的透明度,极具装饰效果;
2)透明度:可以采用背光装饰,透明度可以从完全不透明到完全透明渐变;
3)弧形板材:可定制不同规格的弧形玻璃,弧度可达20cm;
4)安全:琉璃板本质上是一款安全玻璃,并且不含致癌的结晶二氧化硅;
5)抗菌:含锐钛矿,在紫外线条件下会产生光催化杀菌效果,并且易于清洁,是高度卫生的材料;
6)抗冲击:经测试,厚度为10㎜的琉璃板可抵抗1kg金属球从1m高度掉落的冲击力;
7)防滑:经过永久性的表面处理,使得材料表面高度防滑;
8)防火:玻璃材质,耐高温、防火性能达到B1级;
9)防水:吸水率低至0.06;
10)环保:材料由超过90%的玻璃材质制成,是一种完全可回收的材料;
11)耐摩耐腐蚀:表面经过处理,耐摩擦和耐腐蚀性能强。
  02.
琉璃板VS普通玻璃板
1)用途区别
普通玻璃板: 一般主要用于窗户玻璃或台面;
琉璃板: 可用于厨房、卫生间、墙面装饰、地板、家具等多种部位;
2)物理性能区别
普通玻璃板: 强度一般较低,不具备抗菌、防滑等功能,且不能弯曲;
琉璃板: 强度较高,抗菌防滑等性能强,可制作弧形板材;
3)外观区别
普通玻璃板: 通常都是透明状,没有图案;
琉璃板: 多种颜色图案可选,透明度可以从完全不透明到完全透明渐变。
  03.
效果展示
这款材料之所以称之为琉璃板
是因为它的做工和外观非常精美
和普通玻璃板有着巨大差异
究竟效果有多惊艳呢?一起来欣赏下吧!
客厅
浴室
卧室
楼梯墙面及护栏
餐厅
  04.
施工工艺
琉璃板的外观美轮美奂,可能很多人会以为这么漂亮且价格不菲的材料,施工起来可能会很麻烦。其实并不是,琉璃板和一般的陶瓷大板的施工工艺几乎一样,这里就不作赘述;但由于其玻璃材质和成本较高的特性,因此其施工注意事项较为特殊,一起来了解一下!
1、 与壁挂式设备一起安装
壁挂式设备涉及使用锚固系统以确保所需的负荷阻力,但并不总能确保卫生设备本身的稳定性。根据锚固系统的固定方式(锚固点的数量、框架与卫生设备的距离等),框架/杆可能会有轻微的移动,从而导致设备本身的移动。
当使用设备时,整个重量可能会集中在琉璃板墙面覆盖物的单个点上,导致其破裂。仅使用制造商提供的4个锚固点的材料,不能确保壁挂式卫生设备的完美稳定性。因此,需要在支架的顶部和内部增加 2 个锚固点,可使用两个 L 形的型材,并利用现有的孔将它们对称地锚固在墙壁上。
与壁挂设备一起安装时,需注意以下几点:
▲壁挂式设备的锚固系统示例
1)如上图所述,将框架固定在 6 个点而不仅仅是 4 个点;
2)在安装之前,检查卫生设备在其安装表面上的平整度;
▲降噪垫片
3)使用降噪垫圈(见上图),它也可作为密封件,分散负荷,并补偿设备平整度的微小差异;
4)使用紧固工具(棘轮扳手或扭力扳手);
▲用于配件的单孔
5)保持琉璃板的孔数最小。建议钻一个大孔(小于设备的表面),而不是钻4个较小的孔(见上图中的示例,显示进水管和出水管以及支撑支架的两个孔);
6)安装过程中所作的任何孔/切口必须倒角;
7)不要制作带尖角的插槽或凹口,而必须确保它们是圆角。
手动切割时的注意事项
如果必须手动切割琉璃板,需注意以下几点:
1)必须制作切割标记并在两面完美重合;
2)压力参数、切割片的尺寸、速度等,必须根据每块玻璃板的厚度确定,具体取决于是安装在地板上还是墙壁上;
3)切割线必须用适合的润滑油进行润滑,润滑油必须易挥发并易于清洗;
4)必须在每块板上独立地向外切并进行调整,以防止表面破损;
5)装饰性聚合物薄膜可用刀片分开;
6)必须防止形成碎片;
7)切割后,必须使用专用隔板将板材分开;
8)切割人员必须穿戴干净的手套;
9)可能与琉璃板接触的所有设备、工作台、传送带等必须始终保持清洁;
10)如果板材使用模板切割,必须确保它们足够干净;
11)两块以上的琉璃板的定制切割都只能使用水刀切割机切割;
12)安装前,必须使用干净的水清洁琉璃板,必要时可使用少量的中性清洁剂进行清洗。避免任何酸性和/或腐蚀性的洗涤剂(特别是那些含有氢氟酸的洗涤剂);
13)清洁前,清除任何可能刮擦玻璃表面的残留物(沙粒、玻璃碎片、铁锈颗粒)。在自动清洁的情况下,为了防止对玻璃表面的损坏,必须定期检查刷子、洗涤设备以及洗涤用水的硬度和清洁度。清洁后立即擦干琉璃板。
铺设琉璃板时的注意事项
1)基材
铺设前,确保基材清洁,没有任何松散部件,充分干燥和固化,平整度高,并具有足够的机械强度。
2)施工现场的条件
在铺设产品之前,检查环境的温度、湿度、光线等条件是否适合施工。
3)材料
检查铺设过程中使用的所有材料(板材、找平化合物、脱脂涂层、粘合剂、密封剂、防水产
品等)是否适合施工用途并正确保存。
4)伸缩缝
确保已妥善规划和布置所有伸缩缝,以吸收墙壁和地板的动能。通常这些伸缩缝用中性固化硅树脂密封。
5)粘合剂单涂层
只有在墙壁铺设最大边长小于59.3cm的规格时,且支撑稳定、没有震动/大小变化或膨胀时,才可以进行单涂层操作(仅在基材上涂一层粘合剂)。在任何情况下,粘合剂抹刀上的凹槽必须确保粘合剂均匀地铺展在基材上,覆盖玻璃板的70-80%的面积。
6)粘合剂双涂层
在铺设大规格的玻璃板时(玻璃板的一个边长大于或等于 59.3cm),必须在基材和玻璃板的背面都涂抹一层粘合剂,使粘合剂覆盖整个表面,没有任何空隙。基于这个原因,建议在基材上涂抹粘合剂时使用6x6mm的锯齿抹刀,在玻璃板背面涂抹时则使用3.5X3.5 mm的锯齿抹刀。
7)接缝
接缝的宽度取决于以下参数:
? 玻璃板的规格;
? 基材的机械特性;
? 要铺设玻璃板的房间的气温条件。
不得在没有接缝的情况下铺设玻璃板。在灌浆之前必须移除所有塑料垫片。为确保采用大规格玻璃板覆盖的墙壁完全平整,建议使用自动调平垫片。
其他注意事项
1)清洁和维护
对表面进行准确、定期的清洁,不仅可以保持其美观,还可以保持性能。必须手动或使用合适的设备来清洁板材,从顶部向下开始。建议事先清洁表面的一小块区域,检查洗涤剂是否合适。不要将洗涤剂直接喷洒在材料表面上,而应喷洒在一块柔软干净的布上。不要使用任何腐蚀性、侵蚀性清洁剂。避免使用含有氢氟酸的清洁剂或化合。
2)密封接缝
在密封接缝之前,除去多余的粘合剂以防止粘合剂溢出,因为这在板材的透明层中是可见的。在铺设板材后至少24小时后才可以密封接缝。接缝应使用环氧双组分砂浆密封。在灌浆后 24小时后,使用洗涤剂清洗干净。
3)施工中所用的所有吸盘必须非常干净;
4)搬运前,检查吸盘是否能正常粘附在玻璃表面上;
5)在接触点上必须使用特定的保护材料来防止玻璃损坏;
6)安全施工,未经允许人员不得停留在操作区域内。
  05.
价格
目前国内极少有能生产这种板材的厂家
主要依赖于进口
并且产品的设计及加工工艺要求较高
因此成本也较高
通常来说
单片1.2*2.8m的琉璃板价格约为10000元/片
(价格仅供参考,具体价格根据当地市场情况而定。 )
  06.
结语
琉璃板不仅可用于室内装饰
建筑外立面和泳池
甚至是邮轮上都可以使用
其高端的设计和精美的外观
让琉璃板不仅只是建筑材料
更像是一件艺术品
  • 爱lemon
    爱lemon 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-14 14:48:14
  • 小土小木
    小土小木 板凳
    看的头都晕了
    2022-06-13 14:37:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
科幻又实用的玻璃产品大盘点,都在这了!
早在公元前二千年左右      古埃及就已经有使用玻璃作器皿的记载了   经过长时间的发展   玻璃的应用已无处不在   建筑玻璃的应用也从最开始的普通形态
