土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 科幻又实用的玻璃产品大盘点,都在这了!
科幻又实用的玻璃产品大盘点,都在这了!
发布于:2022-06-13 13:49:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
早在公元前二千年左右
古埃及就已经有使用玻璃作器皿的记载了
经过长时间的发展
玻璃的应用已无处不在
建筑玻璃的应用也从最开始的普通形态
不断地“变身”升级
拥有更多“魔法”功能!
比如   单向透视玻璃、视飘玻璃、发光玻璃
发电玻璃、低辐射玻璃   等等
今天我们就来盘点一下   吧!
  01.
“魔法玻璃”的种类及特点
为什么叫“魔法玻璃”呢?
因为它们颠覆了我们以往对玻璃的认知
就像被施加了魔法一样,非常神奇
下面我们就一起来看看这些神奇的玻璃吧!
1、 单向透视玻璃
单向透视玻璃又称单面镜、单向玻璃等,是一种对可见光具有很高反射比的玻璃。在使用时反射面(镜面)必须是迎光面或朝向室外一侧。
当室外比室内明亮时,单向透视玻璃与普通镜子相似,室外看不到室内的景物,但室内可以看清室外的景物。而当室外比室内昏暗时,室外可看到室内的景物,且室内也能看到室外的景物,其清晰程度取决于室外照度的强弱。
特点:
? 成像清晰:单向透视玻璃是有很高的反射率,相比家里普通的镜子,成像是非常清晰的;
? 杜绝紫外线:市面上普通的玻璃基本都是没有抵挡紫外线的,单向透视玻璃可以隔绝90%以上的紫外线,可以降低由于紫外线干扰导致的家具褪色等;
? 安全防爆:单向透视玻璃一般都是使用钢化玻璃制作合成的,所以安全系数高,可以起到防爆的效果,即使碎裂也不会飞溅伤人。
2、视飘玻璃
视飘玻璃是一种最新的高科技产品,是装饰玻璃在静止和无动感方面的一个大突破。顾名思义,它是在没有任何外力的情况下,本身的图案色彩随着观察者视角的改变而发生飘动,即随人的视线移动而带来玻璃图案的变化、色彩的改变,形成一种独特的视飘效果,使居室平添一种神秘的动感。
特点:
? 耐温性强、耐风蚀:因它是在500℃-680℃的高温下,把色素与玻璃基片烧结在一起的,其耐高温、抗严寒及耐风蚀能力强,且永不变色;
?价格低:视飘玻璃价格相对较低廉。
3、发光玻璃
发光玻璃是我们平时生活中随处可见的一种照明或装饰材料,根据其发光方式、光源的不同,有不少种类。常见的主要有以下几种:
a.LED发光玻璃
▲LED发光玻璃墙面
LED发光玻璃是一种利用特殊夹胶工艺,将单个LED点光源以阵列形式封装在两片钢化玻璃中间,形成安全夹层结构的LED平板发光玻璃产品;
LED发光玻璃结构为夹层结构,在基板玻璃和上盖玻璃之间镶嵌有LED点光源形成的阵列,点光源通过基板玻璃上的导电线路实现通电,阵列间距根据不同的应用目标可大可小。
由一个可编程控制器或计算机程序控制阵列中LED点光源亮或不亮两种形态,并形成组合,基板玻璃和上盖玻璃之间可以选择加或不加一层透明EVA膜(或PVB膜),实现多种组合的显示或亮化方式。
特点:
?安全:由于采用了夹层玻璃的制程,玻璃中的胶片会将玻璃牢固的粘接在一起,可使玻璃在受到强烈冲击而破碎时粘在中间的胶片上,而不会出现玻璃碎片飞溅伤人等情况;
?环保:玻璃中间的调光膜及胶片可以屏蔽90%以上的红外线及紫外线。屏蔽红外线,可以起到减少热辐射传递的作用;而屏蔽紫外线,可以保护室内的陈设不会因为紫外线辐射而出现褪色及老化等情况,也可以保护人体不受紫外线的直射而导致疾病的产生;
? 隔音好:玻璃中间的调光膜及胶片具有声音阻隔作用,这种玻璃可以有效的阻隔外界的噪音;
? 能耗低:玻璃发光依靠高亮度LED光源,节能且不发热;
? 可设计:可与丝、绢等其他夹胶材料结合,样式丰富,设计性强,能够给空间带来多样化的科技元素;
? 美观:透明导电膜刻线技术,隐藏电线,更美观;
? 通透:LED发光玻璃保持了玻璃原有的高透光特性,视觉效果好。
b.激光内雕玻璃
激光内雕玻璃是通过光的干涉现象,将两束激光从不同的角度射入透明物体(如玻璃、水晶等),准确地交汇在一个点上。由于两束激光在交点上发生干涉和抵消,其能量由光能转换为内能,放出大量热量,将该点融化形成微小的空洞,然后这些空洞就形成了所需要的图案。
激光内雕玻璃是将一块完整的玻璃通过激光在玻璃内部加工雕刻立体图象,如花、鸟、鱼、人、大自然美丽的风景及其它各种动植物。图案完全在玻璃内部,配合彩色灯光,激光内雕玻璃可以展示绚丽的效果。
特点:
?节能:所用激光器一般2瓦至5瓦,也就是激光器工作一千小时消耗2-5度电,就算加上传动部件一小时也仅仅用电一度而已;
?环保:激光内雕是用激光束在玻璃内部雕刻,无粉尘、无挥发性物质、无排放物、无耗材,对外部环境不产生任何污染;
?自动化程度高:加工对象放到位后,整个生产过程由计算机全程控制,自动化程度高,相比传统喷砂雕刻工艺,工人劳动强度大幅降低;
? 功能多:结合LED照明,产品图像主动发光,美轮美奂,兼具广告装饰和照明的双重功能。
c.调光玻璃
智能调光玻璃是一款将TFT液晶膜复合进两层玻璃中间,经高温高压胶合后一体成型的夹层结构的新型特种光电玻璃产品。
智能调光玻璃的中央是一层液晶膜(俗称调光膜),液晶膜由PVB(聚乙烯醇缩丁醛酯,具有优良的柔软性和挠曲性)膜覆盖,再将液晶膜夹在两层玻璃中间,然后置于高压釜或一般的一步法炉子里经过高温高压的过程胶合而成。使用者通过控制电流的通断与否,控制玻璃的透明与不透明状态。
特点:
?隐私保护:通电变透明,断电变雾化(透光不透明),状态自由切换;
?安全:采用双层钢化玻璃夹胶工艺,可防止玻璃破碎后飞溅,具有安全玻璃的优良品质,强度高;
?环保:透光率高,中间的调光膜及胶片可以隔热、阻隔太阳光中的绝大部分紫外线和红外线;
?隔音:调光玻璃的调光膜与胶片具有一定的声音阻隔作用;
?操作方便:能通过开关、遥控、蓝牙、APP等多种方式控制;
?投影触控:在不透明状态下作为可投影屏使用,结合触控设备即可实现手指点触操作。
4、发电玻璃
▲发电玻璃
发电玻璃其实就是用于建筑的玻璃幕墙或玻璃采光顶,只是其中的玻璃产品被替换成了光伏组件,这种光伏组件既是发电装置,又是建筑外围结构的一部分。
特点:
?满足建筑美学的要求:可通过相关设计将接线盒、旁路二极管、连接线等隐藏在幕墙结构中,这样既可防阳光直射和雨水侵蚀,又不会影响建筑物的外观效果,达到与建筑物的完美结合;
?满足建筑物的采光需求:采用光面超白钢化玻璃制作的双面玻璃组件,能够通过调整来达到特定的透光率,即使是在大楼的观光处也能满足光线通透的要求。需要注意的是,光伏组件透光率越大,电池片的排布就越稀,其发电功率也会越小;
?安全性高:发电玻璃使用的钢化玻璃的厚度满足国家和幕墙行业规范,而组件中间的PVB胶片有良好的粘结性、韧性和弹性,可防止冲击物穿透,即使玻璃破损,碎片也会牢牢粘附在PVB胶片上,不会脱落四散伤人;
?使用寿命长:发电玻璃使用的PVB膜具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性,并已经成熟应用于建筑用夹层玻璃的制作,不发黄,能够做到与建筑同寿命;
?绿色环保:利用天然的太阳能发电,节约能源,电能也不会产生污染。
5、低辐射玻璃
▲低辐射玻璃
低辐射玻璃,简称Low-E玻璃,是英文Low Emissivity的缩写。这是一种在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品,其镀膜层具有对可见光的高透过及对中远红外线高反射的特性。
简单来说,就是这种玻璃能透光,但当来自太阳或暖通空调的热能(红外线)撞击低辐射玻璃时,它会被反射回原来的空间,而不是通过玻璃传递。
特点:
? 优异的热性能:透过玻璃的热量是双向的,热量即能由室内传递到室外,反之亦然,并且是同时进行的,只是传递热量差的问题。Low-E玻璃能够实现冬天和夏天的要求,既能保温又能隔热,起到环保低碳的效果;
? 良好的光学性能:Low-E玻璃的可见光透过率从0%-95%不等,可见光透过率代表室内的采光性,可以通过控制透光率来满足不同情况下的室内采光需求。
  02.
效果展示
1、单向透视玻璃
2、视飘玻璃
3、发光玻璃
a.LED发光玻璃
b.激光内雕玻璃
c.智能调光玻璃
4、发电玻璃
5、 低辐射玻璃
全部回复(3 )
  • 凌霄云外
    凌霄云外 沙发
    为什么叫“魔法玻璃”呢?
    2022-06-16 15:51:16
  • 工地搬砖的靓仔
    谢谢楼主已收藏
    2022-06-15 17:04:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
想用石材的设计师注意了!一篇文章让你全面了解石材表面处理方式
石材除了能通过自然的纹理 带给人与众不同的天然艺术视觉效果之外 还能通过各种各样的表面加工方式 创造出千变万化的视觉感受 这样丰富的变化,也是石材的魅力之一 通过做“表面文章” 石材不仅能够更充分的展示自己本身的魅力 还能有机会改善自身存在的视觉缺陷
