1 、现象
支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。
2、原因分析
( 1 )施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。
( 2 )支架基础下沉过大,导致支架变形。
( 3 )支架刚度不够,施工荷载过大或在设计支架时,对支架杆件的弹性变形及结点非弹性变形等支架变形估计不足。
3、预防措施
( 1 )根据现浇段的工程量、施工装备、地基承载力等因素选择合适的支架形式和模板系统,确定一次立模浇筑的施工方法。
( 2 )支架基础根据地基承载力和荷载采用换土、桩基础等方法加固基础,减少支架沉降。
( 3 )除进行支架整体刚度和稳定性验算外,可采用预压、设置支架可调底座、预留足够的预拱度和抛高值等措施控制施工最终沉降值。
1、现象
边跨合拢后纵向变形大或在梁体内造成次应力发生裂缝,支架变形,影响边跨线形。
2、原因分析
( 1 )合拢时温差较大或施加纵向预应力后,产生较大的纵向变形,混凝土的收缩徐变也会随龄期的增长使纵向变形增大。
( 2 )合拢时边跨段的一端与支架有较强的纵向约束,未及时放松,以致在梁体内产生较大的次应力,拉裂混凝土或使支架变形,影响线形。
( 3 )支架下沉,致使合拢段挠度过大,线形不符合设计要求。
3、防治措施
( 1 )边跨直线段的合拢、预加施工应力及温度变化时,将产生纵向变形,合拢时应尽量卸去对梁体纵向变形有约束的支承,以利梁体纵向变形。支架与梁间可设置聚四氟乙烯滑板,以消除纵向变形对支架稳定产生的不利影响,同时应加强支架梁与墩身的连接,使之能承受一定的附加水平力。
( 2 )为减少直线段与悬浇段混凝土收缩徐变的相互影响,并考虑到直线段不宜过早浇筑,以免基础下沉产生裂缝,边跨直线段施工时间基本与悬浇段的最后梁段同步进行。
( 3 )边跨直线段浇筑推进方向应使永久支座均匀受力,以免一次加载引起可能产生不均匀变形。
( 4 )合拢段支架应有较大的刚度,预留抛高值。对其在施工中的纵向、竖向变形量、整体刚度与稳定性要逐项估算与验证。
1、现象
合拢段混凝土发现裂缝,合拢处下挠,线形与设计不符。
2、原因分析
( 1 )当悬臂较长时,由于结构的恒栽和施工重量将产生较大的挠度,这些施工变形在各节段施工过程中经过不断调整后,将最后反映在合拢段两端。如果高差过大或合拢段施工不当,将不仅使合拢段两端变形过大,还会影响全桥最终的线形和成桥后的受力状态。
( 2 )对影响合拢段的各项因素,如温度、临时“锁定装置“的刚度,强度、混凝土工艺、体系转换的方式与时机等考虑不周。
( 3 )施工组织、技术措施不当。
3、防治措施
( 1 )按照设计要求,正确制定合拢段施工顺序。
( 2 )临时锁定合拢段两端。
( 3 )做好合拢段混凝土浇筑前的准备工作。
( 4 )做好合拢段混凝土的浇注和养护工作。
( 5 )按设计要求完成结构体系转换。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋笼和格构柱吊装方案钢筋笼与格构柱的安放标高,可由护口管顶端处的标高来计算,安放时必须保证桩顶的设计标高,允许误差为±10mm,格构柱与钢筋笼必须焊接牢固,垂直偏差不大于1/300。钢筋笼下放时,应对准孔位中心,一般采用正、反旋转慢慢地逐步下沉,防止碰撞,放至设计标高后应立即固定。起吊钢筋笼下笼时由人工辅助对准孔位,保持垂直、轻放、慢放,避免碰撞孔壁。下放过程中若遇到障碍应立即停止,查明原因后进行处理,严禁提高猛放和强制下入。
只看楼主 我来说两句抢地板写得很详细,感谢分享!
