是德N9918A参数说明KEYSIGHT N9918A手持射频分析仪
N9918A 是安捷伦的 26.5 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。
附加的功能:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
动态范围:100 分贝
CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥105 dB
全频段跟踪发生器
Agilent N9918A Field Fox 射频分析仪是世界上用于无线网络安装和维护的集成度最高的手持式仪器。它将电缆/天线分析、频谱分析、功率计测量、矢量网络分析和矢量电压表结合到一个坚固、紧凑、轻便且耐候的封装中。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight N9952A手持式微波分析仪KEYSIGHT N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz 主要特性和功能 50 GHz *大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行*确的 SA 测量(± 0.5 dB)
