KEYSIGHT N9952A FieldFox 手持式微波分析仪,50 GHz
主要特性和功能
50 GHz *大频率
使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能
通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可进行*确的 SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 技术指标
大频率50 GHzCAT/VNA 起始频率300 kHzSA 起始频率5 kHz动态范围100 dB输出功率4 dBm轨迹噪声0.004 dBrms内置端口数量2 端口扫描速度*高可达 201 个点180 ms仪器类型组合分析仪电缆和天线分析仪是频谱分析仪是矢量网络分析仪是应用S 参数
故障点距离
电缆整理
回波损耗
插入损耗/增益
干扰分析
功率测量
元器件电缆
天线
放大器
滤波器
75 Ω CATV 器件
其他 CAT/VNA 特性矢量电压表
混合模式 S 参数
TDR 电缆测量
额外的频谱分析仪特性内置功率计
扩展范围传输分析(ERTA)
系统特性内置直流源
内置和外置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量连续波或扫频
频偏
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
标准衰减器衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的*大三阶动态范围无1 GHz 时的 DANL-159 dBm2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器无*大分析带宽无1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-113 dBc/Hz1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-111 dBc/Hz1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声无无杂散动态范围无三阶截获(TOI),1 GHz 时 13 dBm可用应用是频率5 kHz 至 50 GHz*大实时带宽无多域带宽无总体幅度精度±0.5 dB带宽选件无性能水平◆◆◆◇◇◇实时带宽选件无应用——通用AM/FM 调谐和侦听
场强测量
SCPI 代码兼容性
频谱图
激励响应
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIGHT N9962A手持频谱分析仪是德N9962A Agilent/n9962A 50G手持频谱分析仪 N9962A主要技术指标 50 GHz最大频率 50 GHzSA 起始频率 5 kHz动态范围 105 dB输出功率 4 dBm内置端口数量 2 端口主要特性和功能频率范围:9 kHz 至 50 GHz添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
