土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 长沙一公寓楼突发起火!
长沙一公寓楼突发起火!
发布于:2022-06-15 09:12:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
6月10日5时03分, 长沙市开福区益安公寓2栋1单元7楼一民房发生火灾。
长沙消防119指挥中心立即调派 特一、丝茅冲、伍家岭共7辆消防车46名消防救援人员前往现场处置。消防救援人员到场后,立即对群众进行疏散,25名群众被疏散至安全区域。
5时35分, 火势得到基本控制
6时10分许,明火被完全扑灭
起火原因正在调查中
为什么家里起火,却很容易还酿成大火?
这是什么原因呢?
一是家庭内部火灾荷载大。 窗帘、被褥、衣物等织物易燃可燃,加上家具、室内装修、软包等,导致一个普通家庭的火灾荷载大,初起火灾一旦没有得到控制,火势就发展到无法控制的地步。
二是发现不及时。部分家庭火灾,有些从阳台外放置的可燃杂物着起,有些在厨房引发,等发现的时候火势已处于发展阶段,这时候就应该用大量的水去灭,但想不到要用室内消火栓,或没有室内消火栓(多层单元式住宅和老旧小区),或不会用室内消火栓。
三是处置不当。 很多火灾在初起阶段,一个灭火器、一盆水乃至一瓶碳酸饮料就能灭,但是由于惊慌、失措,加之之前没有进行过培训,慌忙之中,失去了灭火的“黄金时间”,致使火势扩大。
四是电动自行车蓄电池等特殊火灾所致。 电动自行车蓄电池一旦发生热失控,直至化学反应结束也无法扑灭,而且电池发生爆炸后,内部电芯散落后,还会继续喷火引燃周边可燃物,普通老百姓无法处置。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
杭州冰雪大世界浓烟缘何这么大?原来室内滑雪场所不设排烟是常见做法!
杭州冰雪大世界火灾已造成4人死亡,根据临平区9日傍晚的通报,事故原因仍在调查之中,初步判断为施工过程中操作不当所引起。那么本次燃烧为什么会产生如此高的温度和如此浓厚的黑烟呢?这和发生火灾的地点非常的有关系,夏天玩冰雪,这并不容易。 事发地为杭州市,在这个时候它的气温在20多度30多度左右了:   在如此的高温之下,要保证里面有充足的冰雪来玩,那么就应该包含两个重要的条件:
