土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 杭州冰雪大世界浓烟缘何这么大?原来室内滑雪场所不设排烟是常见做法!
发布于:2022-06-15 09:12:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
杭州冰雪大世界火灾已造成4人死亡,根据临平区9日傍晚的通报,事故原因仍在调查之中,初步判断为施工过程中操作不当所引起。那么本次燃烧为什么会产生如此高的温度和如此浓厚的黑烟呢?这和发生火灾的地点非常的有关系,夏天玩冰雪,这并不容易。
事发地为杭州市,在这个时候它的气温在20多度30多度左右了:
  在如此的高温之下,要保证里面有充足的冰雪来玩,那么就应该包含两个重要的条件: 一个是超大规模的制冷设备,能够不断得降温,让一个巨大的场地和外面能够保持几十度的温差,甚至要到零度以下;第二就是墙面一定要做非常非常厚的保温材料,以此来减少热量的散失 。
我们可以通过图片看一下这个场所的内部:
大家可以简单地看到这个冰雪大世界的地面,根本就不是普通的地板,而是几乎是完全变成了黑色的样子,说明它的地板和周围的材料当中应该都喷涂了,或者说填充了大量的保温材料。而保温材料大致就几种:
可以看到上面的这些材料基本都是泡沫塑料制品,而不管是哪种材料,在燃烧时都会产生大量的剧毒的有害气体,包括一氧化碳,一氧化硫等等。
这就可以解释为什么这里着火以后会产生如此大的浓烟的原因,而且这个地方还存在另一个问题,大家可以看一下它的大门:
从图片中可以看到这个冰雪大世界的进出口大门非常的狭窄,而且基本似乎只有中间是开着的,另外为了保温的效果。冰雪大世界的内部应该还有两大门,交替打开封住冷气,尽可能保证里面的冷气不会因为客人的进出而流出来,也就是说如果真的发生了大火要从里面出来的话,很可能至少要经过三道以上的大门才可以。另外这个地方的窗户也是比较狭窄的 :
可以说一个密闭的场所、铺满了泡沫塑料、个高温的天气、加上狭窄的进出口,这些对于救援不利的条件基本都同时出现在了这一家里面,所以火势才会如此的迅猛。
经初步勘察, 火灾过火面积约600平方米,主要燃烧物质为装修材料 。事发时,该场所正在设备检修,未营业。
事故原因还在调查中,初步判断为施工过程中操作不当所引起。 极有可能为动火作业不符合要求。 伤害最深的不是火,是烟。
国内室内滑雪场大多不设排烟系统。理由是:室内温度低,排烟效果难以保证:建筑空间大,排烟设计难以实现,主要是指大空间带来了巨大的排烟量,而巨大的排烟量需要大量的设备管道等,从经济上和建筑效果上难以接受:滑雪场室温低,可燃物少,一般不会发生火灾:室内滑雪场建筑空间高大,蓄烟能力强,无需额外设置排烟设施。
其实火灾来临的时候,绝大部分人并不是因为火而直接被杀死的,绝大部分人是因为浓烟而中毒,因为燃烧的时候烟雾温度升高,所以飘在空间的上方。而人如果这个时候站立逃跑的话,很可能都会吸入大量这些有毒的气体,并且这些气体和火焰不一样,它没有固定的位置,它会在整个空间不断的乱窜,所以很快吸入以后就会导致人窒息昏迷,所以火灾的时候一定要放低自己的位置,根据实际情况用湿毛巾或者衣服沾上水捂住口鼻。
愿所有人安康!
  • 绝尘映雪
    绝尘映雪 沙发
    谢谢分享
    2022-06-15 14:21:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火玻璃防护冷却喷头安装指南
技术要点 一、步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。 二、当采用防护冷却系统保护防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:       1 喷头设置高度不应超过8m; 当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头
