土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跨林区线路山火监测就选特力康电力防山火预警设备
发布于:2022-06-14 15:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力防山火预警设备
一 。概述
输电线路山火防治是针对跨林区线路而提出的,这些线路下方由于树木茂盛、灌木杂草丛生,又无人员清理,长此以往就会积累很多易燃、可燃物。当民众清明节上山祭祖,或举行地方特色活动庆典时,很容易引发山火灾害,这对架设在其上方的输电线路运行影响很大。比如温度过高导致线路跳闸,如果火焰烧到树冠直接接触到线路,则会直接导致线路熔断,造成大面积断电的后果。为了能让运维人员及时发现火灾隐患,特力康发明了电力防山火预警设备。
二。工作原理
电力防山火预警设备前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3探测半径:2KM
4工作温度:0℃~85℃
5聚焦方式:自动聚焦
6光圈控制:自动光圈
四 。功能特点
1微小火源识别
2火情定位
3主动告警,不需人员后台实时值守
五 。后语
电力防山火预警设备是一款保障山火多发区域输电线路正常运行的设备,它实现了线路走廊火源感知、烟雾识别以及自主后台报警的目的,前端监控设备实时将现场画面传输至管理员后台,方便运维人员对现场环境进行评估并制定解决方案。在人人自然环境保护意识愈发强烈的今天,植被肯定会越来越丰富,为了降低后期输电线路山火灾害发生的概率,电力防山火预警设备是一个可行的解决方案。
六 。产品优势
电力防山火预警设备火源监测准确,主动告警功能不依赖于肉眼观察,除了明火,烟雾可以触发设备的报警机制,设备整体集成度高,抗干防水性能好,适合野外露天各种环境下监测线路安全。
七 。产品别称
电力防山火预警设备、山火隐患监测预警系统、输电线路防山火视频监控装置
八。产品型号
TLKS-PMG-DF
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输变电设备物联网传感器-智能无线远程温度监测
输变电设备物联网传感器 一 。概述 输电线路温度监测一直是电网智能化监测的重点,因为输电线路长期处于高负荷运转状态,基本上一条线路建成后,不出意外的话就会一直通电运行到老化退休为止,当线夹、金具及接头部分长期因风吹日晒等因素老化后,电阻就会增大,导致其处于一种较高温度状态下工作,所以输电线路温度监测是必要的。在我国部分地区,地表植被较少,输电线路在炎热的夏季被阳光直射,温度短时间内可能超过线路设计的承载温度,除了会短时间内增加线路金具及线夹的温度导致使用寿命下降,线路自身可能还会出现弧垂点过低对地放电的问题,为了解决这一现状,特力康研发了
