土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输变电设备物联网传感器-智能无线远程温度监测
发布于:2022-06-14 15:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输变电设备物联网传感器
一 。概述
输电线路温度监测一直是电网智能化监测的重点,因为输电线路长期处于高负荷运转状态,基本上一条线路建成后,不出意外的话就会一直通电运行到老化退休为止,当线夹、金具及接头部分长期因风吹日晒等因素老化后,电阻就会增大,导致其处于一种较高温度状态下工作,所以输电线路温度监测是必要的。在我国部分地区,地表植被较少,输电线路在炎热的夏季被阳光直射,温度短时间内可能超过线路设计的承载温度,除了会短时间内增加线路金具及线夹的温度导致使用寿命下降,线路自身可能还会出现弧垂点过低对地放电的问题,为了解决这一现状,特力康研发了输变电设备物联网传感器。
二。工作原理
输变电设备物联网传感器前端的测温装置可对线路金具、线夹进行测温,记录到的数据通过无线4G信号传输至后台管理人员查看,并且系统可以自动将数据进行分析,如果遇到温度异常的情况会自动发出报警信息,方便工作人员及时获知信息并赶赴现场排查隐患,十分方便。
三 。功能特点
支持24路温度数据接入;
具备采集杆塔附近图像信息功能
具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
能循环存储至少30天的温度状态量数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
四 。技术参数
1温度测量范围:-40℃ ~ 120℃; ±0.5℃
2供电系统:太阳能 蓄电池
3通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
4工作电压:DC12V
5监测单元:监测方法及原理:接触式测温、铂电阻
6支持24路温度数据接入
7工作线路电压:≥110kV
8线夹环境温度:-40℃~ 70℃
五 。后语
输变电设备物联网传感器让运维人员可以在远程同时对多条线路温度变化情况实时监测,不必定期抵达现场展开对关键线路温度变化记录、监测的工作,对电网智能化监测起到很大助力,其温度实时监测、异常温度及时报警的功能受到业内客户的一致好评,在甘肃、海南、陕西、山东等多地区都有投入使用,承担着电网安防保护的重任。
六 。产品优势
输变电设备物联网传感器建议停电安装,但设备本身满足不停电安装,可根据现场情况灵活选择;设备采用接触式测温,误差小,考虑到强电流可能对设备产生干扰,其外壳和导线采用等电位设计,避免出现告警信息的误报问题。
七 。产品别称
线路在线监测装置,线温监测系统、输变电设备物联网传感器,温度传感设备、输电线路金具接头温度监测装置、导线金具测温监测系统
八。产品型号
TLKS-PMG-TP
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电线路杆塔倾斜监测系统-采空区杆塔沉降倾斜应对方法
输电线路杆塔倾斜监测系统 一 。概述 在我国部分地区,地质松软,水土较易流失,当出现强降雨、地下河水位上升时,就可能引发地基不稳,上方架设的输电铁塔容易发生倾斜问题,且这种倾斜问题仅凭运维人员肉眼无法观测,运维人员也无法实时在现场维护线路安全,如果在夜间等巡检时间段以外的时间发生倒塔事故,运维人员将无法及时响应,大面积断电也会影响周围正常生产生活,会造成较大经济损失。为了解决这个问题,我司研发了
