土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电线路杆塔倾斜监测系统-采空区杆塔沉降倾斜应对方法
发布于:2022-06-14 15:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输电线路杆塔倾斜监测系统
一 。概述
在我国部分地区,地质松软,水土较易流失,当出现强降雨、地下河水位上升时,就可能引发地基不稳,上方架设的输电铁塔容易发生倾斜问题,且这种倾斜问题仅凭运维人员肉眼无法观测,运维人员也无法实时在现场维护线路安全,如果在夜间等巡检时间段以外的时间发生倒塔事故,运维人员将无法及时响应,大面积断电也会影响周围正常生产生活,会造成较大经济损失。为了解决这个问题,我司研发了输电线路杆塔倾斜监测系统来对线路倾斜情况实时监测及异常数据预警。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
输电线路杆塔倾斜监测系统改变了传统运维人员定期现场记录杆塔倾斜数据的工作模式,弥补了巡检时间段外数据监测盲区的空白,通过安装在铁塔上的高精度倾角传感器将数据以无线4G信号的形式实时传输至后端管理平台,通过数据比对后可以对异常倾斜数据自主报警,有效降低了因杆塔倾斜导致的线路故障。
六 。设备优势
输电线路杆塔倾斜监测系统采用嵌入式设计,体积小,功耗低,自带的太阳能充电板及蓄电池一次充满电即可满足设备工作消耗半个月左右,便于设备在阴雨天气下连续工作。
七 。产品别称
输电线路杆塔倾斜监测系统、线路杆塔倾斜监测报警系统、输电铁塔倾斜监测预警装置
八 。产品型号
TLKS-PMG-QX王先生
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电一体化微型气象站方案介绍
输电一体化微型气象站 一。概述 电网行业发展迅速,输电线路的架设也进行的如火如荼,十几年弹指一挥间,输电线路就基本覆盖了全国区域,解决了百分之九十用电困难的问题。但是输电线路的维护保养问题却逐渐浮现出来,对于气候条件差异较大的南北方,风速、湿度、风向、光辐射等自然环境因素都会影响到线路的正常运行,且在智能电网监测大力推动的背景下,人工现场巡检方式已然落伍,因此特力康设计了输电一体化微型气象站来协助电网工作人员实时远程监测线路周围气象数据。
