土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电一体化微型气象站方案介绍
输电一体化微型气象站方案介绍
发布于:2022-06-14 15:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输电一体化微型气象站
一。概述
电网行业发展迅速,输电线路的架设也进行的如火如荼,十几年弹指一挥间,输电线路就基本覆盖了全国区域,解决了百分之九十用电困难的问题。但是输电线路的维护保养问题却逐渐浮现出来,对于气候条件差异较大的南北方,风速、湿度、风向、光辐射等自然环境因素都会影响到线路的正常运行,且在智能电网监测大力推动的背景下,人工现场巡检方式已然落伍,因此特力康设计了输电一体化微型气象站来协助电网工作人员实时远程监测线路周围气象数据。
二 。工作原理
输电一体化微型气象站前端具备风速、温度、湿度、雨量等环境探测器,记录好的数据通过无线信号传输至后端管理平台,方便工作人员进行查看。太阳能板加大容量蓄电池的供电方式确保了设备可在连续阴天的状况下正常工作,数据可根据客户需求接入省公司平台或我司的智慧管理平台,方便多条线路同时监控。
三 。输电一体化微型气象站技术参数
供电系统:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
工作电流:<100mA
待机时长:>30天
四。后语
特力康输电一体化微型气象站给电网运维人员合理化管理输电线路运行健康提供了有力数据支持,配上输电线路视频监控等设备如虎添翼,让运维人员对可能影响线路运行的事件及时响应,亦或者对已经发生的外破事故制定出更合理的解决方案,时现代电网智能化运行不可缺少的设备。
五 。产品优势
输电一体化微型气象站采用无线传输信号的通讯方式,延迟低,时效性强;设备可以循环存储至少三十天的历史气象数据,方便调取查看;自检功能可以在设备异常时及时提醒管理人员;可以自动分析出干扰数据并剔除。
六。产品别称
线路在线监测装置,微气象在线监测装置、输电一体化微型气象站、输电线路森林防火气象监测装置、重要通道微气象监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-WT
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过流保护定值、过流延时整定要求时间是怎么定的
楼内新建配电室,电气综保试验、本表中Ⅰ段、Ⅱ段延时整定要求值0.02秒和0.5秒是怎么确定的?有相关的规范支撑吗?求赐教
