土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统进空气怎么处理?点击收藏!
制冷系统进空气怎么处理?点击收藏!
发布于:2022-06-14 11:23:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氢系统放空气是在压缩机运行情况下进行。放空气的选择:不论氨压缩机台数多少,每个机房只需装设一台空气分离器。图为四重管卧式空气分离器其原理和操作方法几乎和立式完全样只是尚无自动控制。
如果是氟利昂系统它无专用的放空设备。因此,平时尽可能注意不要让空气进入系统。如有空气时应停机,打开冷凝器顶部的放空阀或制冷机排出阀多通用孔堵头,空气从最高处放出用手触摸气流,若是冷风就继续放,如有凉气感觉,说明有氟跑出,应堵上堵头。
这里需要指出,氟冷凝器放空时,氟气跑出往往是过热气体,不一定会有凉的感觉。因此所系统放空时,应首先对系统是否有空气作出明确判断,确有空气时才进行放空,否则就会使氟利昂泄漏。
操作流程:
1、节流阀5不能开得过大因盘管面各有限以防蒸发不完全使制冷机产生湿压缩。阀5开启大小可根据回气管结霜情况及制冷机排气温度高低来调节。一般回气管结震不超过2m。 如果制冷机吸入压力较高,回气管可能不会结霜。这时控制排气温度应不低于70°C。
2、阀1应全开,以减少混合气体进入空气分离器的阻力。
3、为促使混合气体中氨气的冷凝提高空气分离效率;减少氦的损失,保证环境不受污染,阀3应开小一些。阀3开的程度可根据水桶中气泡情况加以调整,如气泡呈圆形上升而无体积变化,水温也不上升,则放出的是空气。由于氨易溶于水,如果放出的气泡体积变小,并有和氨味溢出,水渐呈白色,同时水中能听出爆竹声则应关闭阀3。
注意事项:
1、用空气分离器放空气时,空气分离器的回气阀门应处于常开状态,使空气分离器的压力降至吸气压力。其他各阀应关闭。
2、适当开启混合气体进气阀,使制冷系统内的混合气体进入空气分离器内。
3、微开供液阀(开启度大小应视回气管道的结霜情况而定,一般控制在使回气管结霜lm左右),使氨液节流进入空气分离器内汽化吸热,冷却混合气体。
4、连接放空气阀接口用的橡胶管,使一端插入贮水容器内。当混合气体中的氨被冷却成氨液时,空气分离器底部就会结霜,这时可微开放空气阀,将空气通过贮水容器排出,若气泡在水中上升的过程中呈圆形并无体积变化,水不混浊,水温也不上升,则放出的是空气,此时应使放气阀的开度合适。若气泡在上升过程中体积逐渐缩小甚至消失,水成乳白色且出现混浊,水温升高,则说明放出的气体中含有较多的氨气,空气已放完,应停止放空气操作。
5、混合气体中的氨逐渐被冷凝为氨液,并积存于底部。从外壳的结霜情况可看出液位高度,当液位达1/2时关闭供液节流阀,开启回液节流阀,使底层氨液回流至空气分离器冷却混合气体。注意底层冷凝的氨液即将排完时应关闭回液节流阀,开启供液节流阀。
6、停止放空气时应先关放空气阀以防氨气泄出,然后再关供液节流阀及混合气体进气阀。回气阀门平时不应关闭。
⊙版权声明: 文章资料来源网络 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
全面认识和解析“水空调”和“氟空调”
来源:府东暖通 如有侵权,请联系删除 中央空调系统分为水系统和氟系统,但是二者有什么区别,到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹? 下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。   特灵 RTXC 螺杆式风冷热泵机组
