土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全面认识和解析“水空调”和“氟空调”
全面认识和解析“水空调”和“氟空调”
发布于:2022-06-14 11:22:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:府东暖通
如有侵权,请联系删除
中央空调系统分为水系统和氟系统,但是二者有什么区别,到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹?
下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。
特灵 RTXC 螺杆式风冷热泵机组
一、工作原理:
1、“水空调”工作原理:
水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷 / 热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷 / 热负荷。
是一种集中产生冷 / 热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
2、“氟空调”工作原理:
氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
特灵 CVHE/G三级压缩离心式冷水机组
二、系统稳定性:
1、“水空调” 系统稳定性:
室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内机或室外机进行改造。
2、“氟空调” 系统稳定性:
室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行。
3、两者对比:
“水空调”系统稳定性更高,而“氟空调”牵一发动全身,影响面更广,维修更麻烦。
三、 系统环保性:
1、“水空调” 系统环保性:
制冷剂密封在室外机内,室内介质是水,水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。
在环保方面,水系统中央空调远优于氟系统。
2、“氟空调” 系统环保性:
室内管路中的介质是制冷剂氟,氟是温室效应的元凶,同时会破坏大气层。
四、系统安全性:
1、“水空调” 系统安全性:
低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
2、“氟空调” 系统安全性:
VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。
对制冷剂泄漏,为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
五、系统舒适性:
1、“水空调” 系统舒适性:
“水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
2、“氟空调” 系统舒适性:
制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害;同时抽湿过分,太干燥,人体感觉不适。因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕、打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
3、“水空调”与“氟空调”在舒适上的对比:
作为普通消费者最能直接感受到。“水空调”吹出的风更柔和,更舒适,对身体刺激性小,而“氟空调”可以让在室外受热的人瞬间感受到一阵阵清凉,但是聚变的温差却可能引起身体感冒等不适。
总结
通过以上各个方面的对比,我们可以看出,“水空调”更符合健康家居的要求,也难怪,全球五星级以上酒店及高端别墅都喜欢采用“水空调”进行夏季制冷。
而且,越来越多的酒店、学校、医院、社区等也倾向于采用空气能“水空调”。当然,作为普通消费者,同样可以采用匹量小的“水空调”系统,减少安装成本。
同时,我们还要清楚一点,“水空调”其实是依靠空气能热泵启动制冷,而空气能大量吸收空气中的免费热能来制冷或制热,非常省电,节能75%,在长期的运行中费用比“氟空调”更低,更划算。
  • wx_1652332941141
    主打冷水机组的就吹风机盘管空调系统,主打氟机组的就吹氟利昂直接降温,各吹各的,吹得脸都不要了。
    2022-06-16 00:14:16
    赞同1
  • 11平平淡淡
    感谢分享
    2022-06-15 17:36:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
90后制冷人和60后的创新思路有什么不同?
制冷的业态已经发生了很大的变化,需求场景也发生了很大的变化,浙江北峰作为传统型企业,如何跟上步伐? 2022年,2022年冷博会万里行来到浙江北峰制冷设备有限公司,对话营销副总金钟。 金总指出,“企业要发展,就一定要有新产品、核心产品,并进入新领域。” 北峰目前有两个重点:一是商超,据了解,商超成本支出越来越高,尤其是占据1.5—2%的电费(冷冻冷藏系统占用电费量的50%以上),让很多商超业主力不从心,因此变频成为新风口,可以说商超行业会带领制冷产品从定频转向变频,我们和丹佛斯合作了几款产品来应对商超的需求。
