土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室结露原理分析及缓解措施
地下室结露原理分析及缓解措施
发布于:2022-06-14 11:19:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:机电人脉
版权归原作者所有
地下室和半地下室在梅雨季节(5月-9月)会不同程度出现结露现象,引起墙体受潮、墙纸发霉等问题。 了解地下室和半地下室容易产生结露现象,物业可在 业主装修时做好前控和建议,尽可能避免或者减少后期影响或诉怨;让员工掌握区分墙体结露和返潮的辨别及处理方法 ,当梅雨季节到来,大量此类报事发生时,便于快速消化、解决业主报事。
结露现象原理
1、结露的定义: 结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
2、结露的必备条件: 湿度+温差
3、结露演示: 在玻璃杯里面倒入冰水,玻璃杯内冷外热产生温差,空气中含有湿度,几分钟后在玻璃杯表面产生水珠,此现象为结露。
地下室结露现象产生的原因
1、 地下室墙面和地面因与回填土接触,墙面和地面温度相对偏低一般为18 ℃ ;
2、 室内空气温度受环境影响大,在5-9月梅雨季节温度达到35℃、湿度达到90%左右;
3、 温差+湿度产生地下室结露现象。
地下室结露现象的表现形式及影响
1、 结露导致墙面地面地砖出现水迹,产生水迹后地面湿滑;
2、 结露导致墙面、吊顶受潮后发霉;
3、 结露导致墙纸发霉、家具受潮变形。
04
地下室结露的应对措施
物业员工必须 了解地产在前期施工时采取的预控措施 , 以及在业主 装修阶段给予合理化建议 , 以最大程度避免和减少后期影响。
  地产的预控措施
1、地下室挡土墙防水后保温处理;
2、地下室房间地面采用架空板,并增加透气孔让空气对流减少结露的产生;
地坪采用架空板,架空板和回填土层有300高间隙,在山墙设置透气管与室外连通。
  业主装修期间的预控措施
1、采用墙面内墙苯板保温降低温差;减少形成结露机会;
建议做法:
  1. 在墙面刷涂界面剂;
  2. 防水工序,用防水砂浆粘贴聚乙烯丙纶;
  3. 铺装3公分的泡沫保温板,具有保温隔音的效果;
  4. 挂网然后涂抹砂浆,主要是防止墙面开裂;
  5. 石膏找平,防霉腻子处理,然后打磨表面装饰处理;
2、采用地坪苯板保温降低温差,减少形成结露机会;
建议做法:
  1. 1MM厚聚氨酯返潮层沿墙边翻起300MM;
  2. 40厚聚苯板;
  3. 80厚1:2.5瓜米石找平层,配φ6.5@200单层双向钢筋;
  4. 表面铺装处理;
3、地下室墙体装饰材料建议选择防霉涂料;
建议做法
  1. 优良的防霉性能,该类涂料应用于适宜霉菌滋长的环境中,且能在较长时间内保持涂膜表面不长霉;
  2. 良好的装饰性能,和普通涂料的颜色和施工一致;
  3. 防霉涂料涂刷成膜以后,即使结露产生少量水迹可随时清理。
4、地坪及踢脚线建议选择地砖或者石材;
建议做法:
地坪及踢脚线建议选择地砖或者石材即使产生结露现象可以随时清洁,避免发生损失;
5、改善地下室通风环境尽量让空气形成对流;
05
结露与返潮的判断和处理流程
房屋结露和返潮表现出来的现象非常近似,容易混淆,但返潮系工程质量问题引起,确定后需整改方可改善,而结露系物理现象并非工程质量问题,故能否在业主报事后快速、有效处理,物业员工是否掌握 结露和返潮的辨别方法 , 是关键。
结露 : 指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。(出现在物体表面 属于物理现象,无需进行工程整改 )
返潮: 水源通过墙体渗漏或者地面垫层下地基土壤中的水通过毛细管作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面墙面材料潮湿,并随之恶化整个房间的湿度的情况( 属于工程质量问题需要进行整改 )
1、以下现象可判定为结露:
  1. 表面通常为均匀颗粒状水珠;
  2. 踢打表面抹灰至基层,里面 干燥无渗水迹象 ;
2、以下现象可判定为返潮:
  1. 表面局部潮湿,分布不均匀;
  2. 踢打表面抹灰至基层,里面 潮湿有渗水现象 ;
06
与报事客户沟通的技巧及缓解方法
地下室结露问题至今虽无彻底解决方案,但充分掌握结露和返潮的辨别方法,了解地产的前期预控,在业主装修期给予合理化建议,能较大程度缓解后期的影响。
但在遇到业主后期报事时,仍需注意 沟通 ,给业主提供更多 减轻影响的方法 , 方能快速解决问题,提升客户满意度。
  沟通技巧:
一、看:
1、接到客户报事后首先对报事位置认真仔细查看,把结露的地方和正常的地方进行对比,根据现场表现出来的现象进行初步判定;( 让客户感受到你是认真对待此事 )
二、问:
1、询问客户出现该现象的时间,在冬季是否有类似情况发生;
2、询问客户该现象是否一致持续,在雨天和晴天表现出来的现象是否有差异;
( 结露在冬季不会发生、也不会因外界雨水变得严重, 为下一步解释奠定基础)
三、说:
1、综合以上信息在初步判定为结露情况下,做一些比喻如冰冻矿泉水放在外面,几分钟后水瓶表面就会出现结露现象,把房屋结露现象和冰冻水瓶结露现象类比,房屋的地面和墙面好比是温度相对偏低的冰,在与外界较热的空气相遇后出现结露现象;
2、告知客户该 结露现象是季节性的物理现象,不是漏水所致不存在施工质量问题 ;
四、做:
1、请客户 开启室内空调 降低室内外温差; 增加除湿设备 降低空气中水份含量(使用以上办法实验结露现象会得到 明显改善 );
2、如果客户任然无法认同,征得同意后可以找局部隐蔽部位踢打墙体观察,如果墙体内干燥只是表面水迹可确认为结露。
忌:在没有进行查看观察前妄下结论,必须通过物理方法实践验证才容易达成共识。
  缓解方法
除湿机选择标准(房间高度2.4-2.6米):
1、除湿量30升/日 适用面积20平方米~30平方米左右;
2、除湿重40升/日 适用面积30平方米~40平方米左右;
3、除湿量50升/日 适用面积50平方米~70平方米左右;
4、除湿量80升/日 适用面积80平方米~100平方米左右。
空调开启建议:
夏季暴雨来临前,户内空气湿度、温差大,开启空调降低室内空气和地面墙面温差。
鉴于地下室结露问题现今仍系常见报事且 无彻底解决方案, 故物业员工必须了解结露的产生原因系物理现象,正确判断和区分;抓住在业主装修时积极给予建议,合理化的挑选装修材料以减少后期影响,主动收集、提供后期减轻影响的方法,不仅能帮助业主快速解决实际问题,更能最大程度避免对满意度的影响。
在前期建设无法解决和避免的问题前,物业更应多了解、多收集、多建议、多管控,也能避免影响、体现价值。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于抗震支吊架的4个重点问题
在建筑机电工程中, 抗震支吊架 已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震, 抗震支吊架 也从没用过。但是现在情况不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规定了抗震支吊架的设置和设计。 下面就基于抗震支吊架的 4 个重点问题 , 做一个梳理:
