一
设置抗震支吊架的依据
二
何为抗震支吊架
三
抗震支吊架的常见形式
四
抗震支吊桥的设置范围
第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于 1.8kN 的设备;② DN65 以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;④对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支吊架。
第4.1.2.1条规定 8 度、 9 度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于 50m 时,宜采取抗震动措施;直线长度大于 100m 时,应采取抗震动措施。
第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65 的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。
第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于 300mm 的单根管道支吊架 ,宜采用门型抗震支吊架。
第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.70m 的风道可采用抗震支吊架。
第5.1.4条规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
第5.1.5.4条规定重力大于 1.8kN 的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。
第6.1.1条规定内径大于或等于 25mm 的燃气管道 应进行抗震设计,管道抗震支吊架 的设置应符合规定。
第6.2.8条规定在建筑高度大于 50m 的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震 要求,在适当的间隔设置抗震支撑。
第7.1.2条规定内径不小于 60mm 的电气配管及重力不小于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
冷量、扬程、通风的估算和水泵的选择方法一、房间的冷量需求计算方法和数据 1、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调 制冷量 与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆 115--145145--175145175220--185145--185
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
