土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的风口改造有哪些注意事项?
中央空调的风口改造有哪些注意事项?
发布于:2022-06-14 11:09:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调产品在日常使用时,常常会遇到不同的实际应用情况。根据实际需要和现场实际情况选择合适的中央空调出风口和回风口的回风方式是十分重要的,这便是我们常说的中央空调风口的改造。
风口改造要注意出风口和回风口之间距离,同时,新的风口处不要设置灯槽,以避免阻挡热气流散发,影响中央空调制热效果。
常见的中央空调的风口类型有以下七种:
双层百页风口:一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,与对开多叶调节阀,用以调整风量。
单层百叶风口:可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节。
固定条形风口:用在供热及供冷的系统中,安装在侧墙上或天花板。
自吹百叶式风口:通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换。
散流器:空调系统中常用的送风口,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。
球形可调风口:喷口型送风口。多用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。
旋流风口:具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量。
中央空调改造装修的方式主要有以下几种:
1、直接更改风机盘管位置
这种方法相对比较麻烦,要拆除原来的风机盘管,安装到指定位置,通过镀锌管或PR管路与原来的主管路连接起来,在连接过程中,如发现原来管路的阀门、管道、控制阀损坏,就要考虑更换新的,以保证风机盘管改造完后,能正常使用。
2、通过延长风管风道更改风机盘管出风口位置
采用延长风道的方法更改风机盘管出风口、回风口位置有一定的局限性。由于风机盘管风压固定,一般来说风机盘管的静压比较低,如风道过长、风阻加大,将会造成更改后的风口不出风,或达不到额定的风压,降低制冷效果,是用户感觉更改后的出风口制冷效果和更改前有很大的不同。
3、风机盘管室内增加风口
有的办公区域,由于装修格局变化,原来一间办公室加个隔断变成了两间,由于原来的风机盘管冷量比较大或没有办法增加风机盘管,就可以通过在已经安装的这台风机盘管的出风口处增加一个静压箱,在静压箱开出两个风口,分别引出风管,安装风口,达到新被隔出的办公室也有出风口、也能供冷制暖的目的。
4、原有的风机盘管偏小更换一个较大的风机盘管
更换大的风机盘管,这个相对来说就比较麻烦,更换大的风机盘管受到场地的限制,要事先看好吊顶布局,有没有地方安装大风盘,要避让消防管路、电管路、风管风道等,同时还要对原有的风机盘管留下的风管进行改造,否则,新改装的风机盘管的出风口、回风口的尺寸对不上。不过,相对来说,更大风盘,虽然麻烦,不过,对专业的中央空调安装公司来说,还是比较容易的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
措施项目费99-99和BM145有什么区别
措施项目费99-99和BM145有什么区别,要两个都套还是随便选一个就行
