膨胀罐广泛应用于暖通空调系统中, 膨胀罐主要是有罐体、法兰盘、气囊、充放气针阀和尾盖五部分组成,罐体和气囊之间有一定压力的氮气,不管是闭式循环系统还是供水系统,膨胀管都是利用了气体比液体更容易被压缩的特性来起作用的,这部分气体相当于一个弹簧一样,当有压力波动的时候能起很好的缓冲作用。
1、膨胀罐作用
膨胀罐在系统中的作用:
2、 膨胀罐的配置
参考一些设计资料和施工经验,闭式膨胀罐一般配备:泄水阀、排气阀和压力表等,详见下图。安全阀常为关闭状态,安全阀的作用主要为防止管道内介质超压、对人身安全和设备运行起重要保护。
3、 膨胀罐的设计选型
由于水在不同温度下密度不同,两联供系统中水温变化大,系统需要设置膨胀罐保证系统压力。
式中:
C=系统中的水容量(包括热泵主机、管道、末端等)约为系统循环水流量的1/15到1/20.
E=水的热膨胀系数(系统冷却时水温和锅炉运行时的最高水温的水膨胀率之差,见下表),标准设备中e=0359(90°)
p1=膨胀罐的预充压力(绝对压力)
p2=系统运行时的最高压力(绝对压力)
V=压力膨胀罐的体积
在实际工程计算中,系统水容量并不容易准确计算出来,进而根据设计、施工经验估算,如下所示:
4、 如何正确使用膨胀罐
(1)自动排气阀:
对于水系统,必须在系统最高点设置自动排气阀,并且所有几字弯处都要设置。
(2)压力表的设置:
如果定压罐充注的氮气泄漏,水系统压力会降低,可能导致空气进入水系统。因此可以采用两种方法进行维护:一是设置自动压力保护报警设备,报警值根据设置位置确定;二是人工方法进行日常维护,在安全组件上安装压力表,日常巡检时观察安全组件上压力表值,发现压力异常及时处理。
(3)安全阀的设置:
出现(2)的意外,如果没有及时发现,且系统有自动补水功能,当水温升高时还可能使水系统承压超标,应在最高压力点附近设置安全阀来泄压。注意安全阀的压力设定值,应保证正常工作时不能超过安全阀动作的设定点。
5、 膨胀罐的安装
建议将膨胀罐安装在温较低的地方,避免高温水加速气囊的老化。
闭式循环系统严禁将膨胀罐安装在循环泵的出口,以免造成水泵的气蚀,降低水泵的使用寿命。
可水平或垂直安装,使用金属软管把膨胀罐连接到系统,埋地螺钉固定膨胀罐的支脚,保证使用过程中的平稳。
膨胀罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏膨胀罐和系统其他部件。
膨胀罐与系统之间要安装球阀,便于膨胀罐的检测、维护以及气囊的更换。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂物性、湿空气物性、水的物性,三个小软件查询和下载链接!在制冷行业的设计和调试维修中,制冷剂物性、湿空气物性、水的物性查询,是最基本的一个需求,今天小编整理了三个原创小软件(测试版)给各位会员下载,希望方便各位会员的工作,对于软件需要增加什么功能或者查询的参数,各位粉丝留言给我们小编哦。一、WaterCool:水侧物性参数查询: 软件界面和功能: 软件能够查询不同水温下,水的密度、蒸汽密度、焓值、比热容、汽化潜热、运动粘度、导热系数、普朗特数、表面张力等参数,为水冷换热器的设计提供各类所需要的物性参数:
