在制冷行业的设计和调试维修中,制冷剂物性、湿空气物性、水的物性查询,是最基本的一个需求,今天小编整理了三个原创小软件(测试版)给各位会员下载,希望方便各位会员的工作,对于软件需要增加什么功能或者查询的参数,各位粉丝留言给我们小编哦。
一、WaterCool:水侧物性参数查询:
软件界面和功能:
软件能够查询不同水温下,水的密度、蒸汽密度、焓值、比热容、汽化潜热、运动粘度、导热系数、普朗特数、表面张力等参数,为水冷换热器的设计提供各类所需要的物性参数:
界面如下:
输入温度参数:比如水温25℃;
二、 AirCool:湿空气 物性参数查询 :
软件界面和功能:
可以计算出湿空气的干球温度、湿球温度、相对湿度、露点温度、焓值、空气密度、比热容、含湿量、蒸汽压力等参数:
软件功能包含三部分:
通过干球温度和湿球温度,计算相对湿度和其他参数;
通过湿球温度和相对湿度,计算干球温度和其他参数;
通过干球温度和相对湿度,计算湿球温度和其他参数;
通过干球和湿球计算相对湿度和其他参数:
通过湿球 和相对湿度计算干球湿度和其他参数:
通过干球 和相对湿度计算湿球湿度和其他参数:
二、 RefCool:制冷剂 物性参数查询 :
软件界面和功能:
可以计算饱和温度下对用的压力、计算饱和压力下对应的饱和温度、计算不同制冷剂在压力和温度下的焓值、熵值、密度、比容等参数,方便制冷行业的设计查询:
制冷剂选择:
选择制冷剂种类,输入已知温度值,计算其他参数:
选择制冷剂种类,输入已知压力 值,计算其他参数 :
选择制冷剂种类,输入已知温度、压力 值,计算其他参数 :
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
汽车空调制冷剂充注量如何计算、加注?制冷剂充注量对客车热泵空调系统的循环性能有很大影响: 若制冷剂充注量不足: 使蒸发器内的制冷剂液体未流全程就蒸发为气体,使得压缩机吸气温度过高,造成过热度过大,排气温度过高;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xieshanwuhen
沙发
2023-09-20 10:41:20
hujunlan010109
板凳
2023-04-26 09:50:26
加载更多楼主,在哪里可以下载
软件能下载吗
