现在100度水温机越来越多的应用于各行各业中,因为其便捷的升降温,以及对产品控温的稳定性被广大客户所认可。但是好多人还是不清楚100度水温机在使用过程中的注意事项还有平时保养维护的注意点。现在珞石机械就给大家讲解一下水温机的注意事项。
首先在操作之前一定需要确定软质冷却水是干净无污染,一般建议采用软化水式更好的,差一点的话采用过滤的自来水也可以。使用水质的好坏直接决定水温机的长期使用情况。若使用低质水会容易生水垢,更会产生下列问题:
1、低质水会导致加热丝表面附着水垢,长时间工作发热管内部热量带不出来,容易造成加热管烧坏;使机器无法正常升温工作。
2、容易造成泵叶轮磨损,导致系统流量低,甚至出现泄漏或者无压力。
3、水源的不好也容易造成配件阀门的堵塞,从而影响机器的使用寿命。
其次操作之前要仔细阅读使用说明书,说明书有详细介绍如何使用和常见故障说明,这样操作更容易。
如果客户在保养维护之前,必须等水温降到50度以下,否则会影响有烫到风险。维修时请注意下列事项:
1、检查机器时至少应有两人在场。冷却机器然后关闭电源再排干水。检查维修前确保周围留有足够空间。机器在高温下运转,先停运机器使其冷却。维修前戴上防护手套。为延长机器的使用寿命有效防止事故的发生,请定期检查机器状况。
2、机器运行时水温很高,须待温度降至30度以下时方可进行维修。(请注意,运转过程中切勿检查或拆开机器,否则会引发危险。
以上就是我们珞石机械针对100度水温机操作和维护注意事项的介绍,大家有时间可以了解一下。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
锂电池振实密度测试仪的技术参数及使用方法锂电池振实密度测试仪、磷酸铁锂电池振实密度仪实际上是检测电池的正负端材料的振实密度。进行锂电池粉末振实密度测试时,是将定量的电池粉末装入透明量筒内,在规定的条件下进行振动后,测得粉体质量和体积,计算粉末试样的振实密度。粉末振实密度的测试常规分为固定质量法及固定体积法。利用电池粉末振实密度计进行测试时,我们采用固定质量法进行测试。电池粉体振实密度计适用于金属粉末和非金属粉末的振实密度测定。锂电池粉末振实密度仪经常用于磷酸铁锂电池粉末、锂电池粉末、三元材料、陶瓷浆料、陶瓷粉末、涂料粉末、奶粉、化学粉末、磨料等行业。
