土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 锂电池振实密度测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-13 11:11:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
锂电池振实密度测试仪、磷酸铁锂电池振实密度仪实际上是检测电池的正负端材料的振实密度。进行锂电池粉末振实密度测试时,是将定量的电池粉末装入透明量筒内,在规定的条件下进行振动后,测得粉体质量和体积,计算粉末试样的振实密度。粉末振实密度的测试常规分为固定质量法及固定体积法。利用电池粉末振实密度计进行测试时,我们采用固定质量法进行测试。电池粉体振实密度计适用于金属粉末和非金属粉末的振实密度测定。锂电池粉末振实密度仪经常用于磷酸铁锂电池粉末、锂电池粉末、三元材料、陶瓷浆料、陶瓷粉末、涂料粉末、奶粉、化学粉末、磨料等行业。
锂电池的理化指标
锂电池一般是由正端、负端、电解液、隔膜等部分组成。振实密度、粒度、比表面积、形态、结构、成分等理化性能影响锂电池的产品质量。电池的能量密度在部分范围内受正端材料的压实密度影响,而压实密度又受到粉末振实密度影响。
电池的振实密度测定标准
振实密度是衡量活性材料的一个重要指标。锂电池的体积是有限的,如果振实密度过低,则电池内部单位体积的活性物质的质量便是偏少的,即体积容量降低,则电池的能量密度下降,无法满足小型科技产品的长时间待机需求。测定电池的振实密度一般可以按照GB/T 21354-2008《粉末产品 振实密度测定通用方法》、GB/T 5162-2021《金属粉末 振实密度的测定》、GB/T 31057.2-2018《颗粒材料 物理性能测试 第2部分:振实密度的测量》中测定粉末材料振实密度的方法进行。使用振实机将容器中规定量的粉末振实,直到粉末的体积不再减少为止。计算粉末的质量除以体积,便能得到粉末的振实密度。
锂电池振实密度计技术参数
仪器型号:JF-ZS7200
振幅:1 – 30mm /可调式
振数:15 - 280TAP/min 可调式
计数器:0 – 9999次指拨设定 自动断电
测量模式:Continue、Counter振动模式二选一
电源:AC 110/220,50/60Hz
计数侦测:光电感应
适用量筒:50ml、100ml量筒为标配件
选配件:1mg的电子分析天平
锂电池振实密度测试仪的使用方法
锂电池粉末振实密度测量一般采用固定质量法进行电池粉末的振实密度测试。测试时,先用1mg的电子分析天平称取50±0.2g或者100±0.5 g样品装入振实密度仪的透明量筒内用固定环固定;选择counter的振动模式;拨动计次键设定0~9999次的振动次数;打开电源键,旋转调速钮至适当转速,按一下启动键机台就会开始振动,此时振动次数会自动累计;当振动累计次数达到预先设定次数时,机台会自动断电停止振动;读取透明量筒的示数按照振实密度计算公式计算电池粉末的振实密度值。振实密度的计算公式为ρ=m/v;其中m为电池粉末试样的质量;v为电池粉末振实后的体积。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电加热器热油炉的保养-工作原理与保养方法
 电加热器热油炉的主要工作原理为使用循环导热油作为热循环介质,电能作为加热热源,冷却循环水作为冷源,可实现对被加热(冷却)物件进行自动控温。利用高温循环油泵强制循环,将热能(冷能)输送到用热设备;继而返回重新继续加热(冷却)的直加热(冷却)设备,如此周而复始,实现热量的连续递增(连续递减),使被加热物体温度升高(降低),达到加热(冷却)恒温的工艺要求。 电加热器热油炉要保持清洁并且干燥的状态,定时切断电源,拆卸所有外盖,使用干燥压缩空气吹干灰尘,特别是电器部分的接点要彻底清洁,使用碎布擦内部时,要特别注意不要损坏电器部分。在媒体油裂化的状态下要进行更换。如果使用裂化的导热油,这会导致加热器损伤。本装置到了保养期限时,请实施保养/点检。具体的电加热器热油炉保养项目表在保养手册都有,我们发货会在机器里放置一本手册的。
