土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电加热器热油炉的保养-工作原理与保养方法
发布于:2022-06-13 10:02:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 电加热器热油炉的主要工作原理为使用循环导热油作为热循环介质,电能作为加热热源,冷却循环水作为冷源,可实现对被加热(冷却)物件进行自动控温。利用高温循环油泵强制循环,将热能(冷能)输送到用热设备;继而返回重新继续加热(冷却)的直加热(冷却)设备,如此周而复始,实现热量的连续递增(连续递减),使被加热物体温度升高(降低),达到加热(冷却)恒温的工艺要求。
电加热器热油炉要保持清洁并且干燥的状态,定时切断电源,拆卸所有外盖,使用干燥压缩空气吹干灰尘,特别是电器部分的接点要彻底清洁,使用碎布擦内部时,要特别注意不要损坏电器部分。在媒体油裂化的状态下要进行更换。如果使用裂化的导热油,这会导致加热器损伤。本装置到了保养期限时,请实施保养/点检。具体的电加热器热油炉保养项目表在保养手册都有,我们发货会在机器里放置一本手册的。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
油循环加热器-导热油的一些注意事项
设备因生产工艺操作管理不善而导致的导热油品质过早变质,一般有以下几点原因: 1,管路设计不合理,设计管路时加热筒开到油泵入口,2:设备无合理的排气装置,3:加热管分组不合理导致管体表面负荷过大。4:因经验不足选配的油泵功率过小导致热量无法带走等都可能造成导热油品质下降。 油本身的品质:有些导热油仅仅使用一两年,性能指标就严重劣化.而长期运行劣质导热油,受热面管壁积碳不断增加,内径缩小会使导热油的流量减小,而泵的阻力会增加,传热效率降低,进而导致油管内结焦,堵塞,进一步引起加热器发生过烧,变形,爆管等恶劣事故。
