土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 主跨140m峡谷斜腿钢桥
主跨140m峡谷斜腿钢桥
发布于:2022-06-14 10:20:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
美桥欣赏
法国 大峡谷高架桥(2009)
特点:
1)简洁美观优雅,桥台融和峡谷自然地貌, 斜腿角度19.21° ,基础施工相对干扰少;
2)桥高, 距离峡谷底部约170m ;
3)跨度大,总长288m, 主跨140m ;
4)抗风要求高, 最大风速高达52m/s 。
实景?struct
模型?Eiffel
概览
一、总体布置
1)孔跨布置: 74+140+74m ,边中跨布置0.52,两侧斜腿支撑主梁, 中跨+斜腿组成坦拱 ;
2)主梁: 采用钢梁,梁高4m,单箱3室,考虑抗风原因,边箱室斜腹板;
3)斜腿: 混凝土斜腿,空心截面, 设置预应力钢束 ;
4)桥台: 混凝土配重桥台(每侧6600t),桥台自然融合地貌,桥台设置 预应力钢束解决主梁、斜腿及桥台自身受力。
立面?Eiffel
平面?struct
竞赛方案
二、主梁
1) 单箱3室 , 梁高4m ,中间箱室宽度6m;
2)顶板、底板、腹板均采用 U肋加劲 ,主梁用钢量 618kg/㎡,普通区S355,接头加强区S460。
横断面?struct
主梁加工?struct
主梁拼装?struct
主梁临时焊接棚?struct
三、支座
梁 端设置活动支座。
结构体系: 74m边跨+140m( 2铰坦拱效应 )+74m边跨的连续梁,每侧桥台端部设置 12束体外预应力在斜腿与钢梁铰接点往跨中约11.5m位置锚固 ,以减小中跨钢梁压力, 改善斜腿弯矩,减小斜腿顶部铰接转角。
梁端支座
斜腿顶固定支座
斜腿与主梁连接,释放转角,减小斜腿弯矩?struct
四、下部结构
1)斜腿采用 高性能空心截面混凝土 ,宽度7m,高6~3.5m,顶板配置预应力,长度约47m;
2)桥台分为3个箱体:宽度12m,中箱长20m高度11.5~24.5m,后箱长13m高12m, 桥台前端面设置预应力钢束, 中箱及后箱内部配重;
3)基础采用 深 19m直径10m大直径桩 。
桥台、基础及斜腿?Eiffel
桥台钢束:
1)桥台 前箱端面预应力 ;
2) 斜腿箱体上缘预应力 ;
3)主梁 施工时协助斜腿预应力 ;
4) 保证铰接安全,减小中跨轴压力,减小斜腿顶部负弯矩 。
桥台钢束?Eiffel
五、施工
顶推施工
施工实景?struct
成桥
作者:朱刚/王成树/陈耀军/刘甜甜/吴俭忠/陈正星
图片及视频 均来源于网络,侵权请联系删除,仅用于学习,严禁商用。
参考文献:
1、Grande ravine viaduct,EIFFEL ;
2、Le viaduc de la Grande Un pont à effet d’arc limité;
3、https://structurae.net/en/structures/viaduc-de-la-grande-ravine;
The End ......
全部回复(7 )
19.44 万条内容 · 661 人订阅
箱梁垮塌致4死1失踪!总监等5人被追究刑责!7家单位20人被追责问责
