本篇文章关于 墙面漆施工工艺流程 。
将从以下 三个种类,分别从工艺流程、要点和注意事项 进行展开:
1、乳胶漆施工
2、木材油漆施工
3、防锈漆施工
工艺流程
清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活
施工要点
(1)基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证 墙体完全干透 是最基本条件,一般应放置 10天以上 ;墙面必须 平整 ,最少应 满刮两遍腻子 ,直至满足要求标准;
(2)乳胶漆涂刷的施工方法可以采用 手刷、滚涂和喷涂 。涂刷时应连续迅速操作, 一次刷完 ;
(3)涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。
注意事项
(1)腻子应与涂料性能配套,坚实牢固,不得粉化、起皮、裂纹(卫生间等潮湿处使用耐水腻子);
(2)涂液要充分 搅匀 ,粘度太大可适当加水,粘度小可加增稠剂;
(3)施工温度 高于10℃ ,室内 不能有大量灰尘 ,最好 避开雨天 。
工艺流程
1、清漆施工
清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮
2、混色油漆施工
首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平→节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡
木材油漆施工规范
1、清油涂刷
打磨基层 是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净。
上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内。
涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。
涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。
2、木质表面混油的施工规范
基层处理 时,除清理基层的杂物外,还应进行局部的腻子嵌补,打砂纸时应顺着木纹打磨。
在涂刷面层前,应用漆片(虫胶漆)对有较大色差和木脂的节疤处进行封底。应在基层涂干性油或清泊,涂刷干性油层要所有部位均匀刷遍,不能漏刷。
底子油干透后,满刮第一遍腻子,干后以手工砂纸打磨,然后补高强度腻子,腻子以挑丝不倒为准。
注意事项
(1)基层处理要按要求施工,以保证表面油漆涂刷不会失败;
(2)清理周围环境,防止尘土飞扬;
(3)因为油漆都有一定毒性,对呼吸道有较强的刺激作用,施工中一定要注意做好 通风 。
验收标准
(1)手感 光滑 、无颗粒感;
(2)漆面 饱和 ;
(3) 光泽 合适(清面漆清亮、透明度高);
(4)无流坠、刷痕;
(5)对其它工种 无污染 ;
(6)清漆基层无污染;
(7)混油基层平整、光滑,无挡手感;
(8)透底有色漆施工色彩、深浅均匀一致。
工艺流程
基层清理→面漆涂装→检查验收
施工要点
1、基面清理
建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。
2、检查验收
表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工作进行保护,防止飞扬尘土和其它杂物。
涂装后的处理检查,应该是涂层 颜色一致、色泽鲜明光亮、不起皱皮、不起疙瘩 。
涂装漆膜厚度的测定,用 触点式漆膜测厚仪 测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定3点厚度。
注意事项
(1)建议买已稀释的环保油漆,打开可以直接使用,刷漆时应该有顺序地慢慢刷,防止产生气泡;
(2)一般 3遍 ,第一遍刷过以后慢慢晾干,然后再刷一遍,再晾干,再刷第三遍晾干;
(3)切勿下雨天时刷漆;
(4)刷的时候如果有气泡要马上弄破;
(5)刷子在刷完一遍等待晾干时要立即用水清洗干净,泡在水里;
(6)做好防护措施, 口罩、眼镜 一定要戴,可以减少吸入的有害气体和防止油漆滴入眼睛。
1人已打赏
免费4人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
石材电梯门套如何测量?干货与案例并存,值得收藏电梯门套 有很多种材质的选择 但最耐用又高档的就是 用天然石材 石材电梯门套不但坚固的硬度 在昼夜温差较大的环境下 也十分的耐用 不会因为温度变化频繁 而产生变形 天然石材电梯门套的耐用性美观性
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
工程新人wb
沙发
2022-06-27 13:54:27
土木福利官
板凳
2022-06-16 15:23:16
加载更多太厉害了!
学到了
