电梯门套
有很多种材质的选择
但最耐用又高档的就是
用天然石材
石材电梯门套不但坚固的硬度
在昼夜温差较大的环境下
也十分的耐用
不会因为温度变化频繁
而产生变形
天然石材电梯门套的耐用性美观性
elevator door cover
电梯门套
天然石材不论是质感还是花色,都有非常多的选择。无论装修在家里或者是公司里,都是非常好的选择。
现在一些三层的独立别墅都装上了电梯,而天然石材电梯门套的耐用性美观性也受到了消费者的喜爱
diantimentao
电梯门套
1、电梯门套线是沿电梯门洞的四周(没有顶到楼层的顶部)
电梯套的测量跟门窗套方法基本上是一样的,之所以单独的将电梯套提出来讲,因为电梯套的尺寸是由原建筑的电梯洞口和电梯门框共同决定的,这是与门窗套的尺寸测量最大的区别。
这是最常规最基本的电梯套施工方式,简单的都让人不想去叙述。可是正是因为能把最基本的问题想明白了,我们面对非常规才能更游刃有余。
由于电梯门框的尺寸是固定的,就决定了两个侧板之间的距离也是固定的。
顶板的长度也就是两个侧板之间的距离加上两块侧板的厚度。侧板的高度也是由电梯门框的高度决定的,和门框的高度一样高。侧板和顶板的宽度,要在门洞的上中下取三个点去量电梯门框到墙壁的最外侧的距离,取它们当中最大的距离作为电梯侧板和顶板的宽度。
电梯门套线的宽度必须要能完全的把墙壁和侧板之间的距离遮住。
电梯门套线的长度就是电梯侧板的高度加上线条本身的宽度,当然线条的长度可以适当的放长几公分,防止工人现场施工切45度角时出现失误,长一点还可以切成短的,短的就再也不能变成长的了。有的时候门套线的下方还会有个小脚座,宽度和线条相同,高度不定。这时线条的长度就再减去脚座的高度。
Dianting
电梯门套
2.电梯门套直接到顶
图1的电梯套沿门洞四周粘贴,那么门洞四周的墙面肯定在同一垂直平面上,而现在这种线条到顶的方式就得分两种情况了。
第一种:图中阴影部分是原建筑墙面(也可以理解成,施工方为了节约材料没在阴影处贴瓷砖,和石材面板重复了。所以阴影处相当于四周的墙壁是凹进去的)。
这种情况对我们确定面板的尺寸是有利的,面板的作用就相当于用瓷砖把阴影部分填平,使门套四周再处于同一垂直面。门套线条是可以压着面板的。所以面板的长度不大于两侧瓷砖之间的距离,并且不小于电梯套两侧板之间的距离。
面板的宽度就是用总高减去电梯门框的高度,这是面板最宽的宽度,因为顶部的电梯套线条是压着它的,所以面板的宽度还可以减少,但是不能减少的超过线条的宽度。侧板和顶板的长和宽和1中的测量方法是一样的。在此不在赘述。
第二种:就是图中的阴影部分和四周处于同一垂直面(简单理解就是贴了瓷砖了),这时电梯门套线条就不能再压着面板了,如果要压着了,就相当于把线条从墙上抬高了一段距离(这个距离可以想成是面板的厚度18加上胶口厚度6).线条和墙壁之间就需要用收口条收口。
想想两三公分的长条会出现多高的损耗,而且增加了施工难度,同时侧板和顶板的宽度也要随之增加。见下图。
所以这种情况下面板的尺寸要很精确才行。它的长度就是两块侧板之间的距离,也就是电梯门框的宽度,它的高度就是用地面距顶的总高度减去电梯门框的高度再减去门套线条的宽度。
或者用电梯门框距顶的高度减去门套线条的宽度。而且在施工时要向施工负责人明确粘贴时首先要固定好面板的位置,这样就等于是给两个侧板的间距固定了,才不会因为侧板安装时它们之间距误差影响到面板,否则别人又会说是面板的尺寸下小了,其实是因为施工的顺序搞错了。
或者怕麻烦的情况下,就和施工负责人商量,把面板的尺寸按照1中的情况测量,把尺寸放大一点,施工的时候,等到门套线贴上去之后,现场量好两根门套线条之间的距离和顶板距顶部门套线条的距离,再手工切割。
手工切割也有技巧,在石材见光面贴上美纹纸,画好线,然后切割,这样可以减少崩边的发生。
3.电梯门套常规材料
4.石材电梯门套案例鉴赏
天然石材不论是质感还是花色,
都有非常多的选择。
无论装修在家里或者是酒店里,
都是非常好的选择。
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
凌霄云外
沙发
2022-06-16 15:50:16
工地搬砖的靓仔
板凳
2022-06-15 17:04:15
加载更多天然石材不论是质感还是花色,都有非常多的选择。无论装修在家里或者是公司里,都是非常好的选择。
谢谢楼主已收藏
