石材凭借着
与生俱来的细腻质感
以及自然形成独一无二的天然纹理
经常被应用于室内外装饰
本文为大家介绍
室内外常用石材施工结构及用料
01.地面水泥铺贴
地面水泥铺贴
常见于室内地面、楼梯
室外庭院、拼花地面等
地面石材铺贴结构图
运用材料:
水泥、沙(1:3干湿性砂浆)
结构要点:
大理石板底使用1:3干湿性砂浆
粘接原有混凝土层
安装完成后
原水泥地面层到大理石完成面≥50mm
适用于地面、楼梯的石材铺贴
水泥砂浆调配
大理石地面安装
02.墙面胶泥铺贴
墙面胶泥铺贴
常用于卫生间墙面
以及厨房墙面
因为这两个区域比较潮湿
所以最好不用干挂及点挂结构
墙面石材胶泥铺贴结构图
运用材料:
膨胀螺栓/硬木木楔
1:3水泥砂浆
石材专用粘接剂(胶泥)
石材湿贴防脱落挂件
石材专用粘结剂(胶泥)
石材湿贴防脱落挂件
施工注意事项:
1、石材背后需使用专用粘结剂连接,厚度3mm左右
2、浅色石材(米黄/白色)需使用白水泥混合砂浆
3、有门窗的墙面必须把门窗框立好,位置准确,并应垂直和牢固,并考虑安装石材时尺寸有足够的预留尺寸。同时用1:3水泥砂浆将缝隙塞严实
4、安装空间需做好防水防漏水处理
03.木板基底结构石材铺贴
木板基底结构
常见于欧式/中式造型背景墙
如玄关、电视背景等
空心砖、泡沫砖宜用木板基底结构
墙面石材木板基底结构图
运用材料:
自攻螺丝
石材干挂AB胶
石材专用云石胶
结构胶、铜线
木板基底背景墙安装
04.拉爆点挂安装结构
与木板基底结构应用相似
常用于室内背景墙
使用石材点挂占用空间较小
混凝土墙、实心墙宜用拉爆点挂
拉爆点挂安装结构
运用材料:
膨胀螺栓、AB胶、L形角码
石材点挂AB胶固定位置
石材点挂剖面视图
施工要点:
在混凝土基底打入膨胀螺栓
石材背面开小孔使用干挂胶填充
用开孔点和墙面的固定螺栓进行粘接
05.挂件拉爆点挂
挂件拉爆点挂
是基于拉爆点挂的基础
为石材增加固定的挂件
同样常用于室内背景墙的安装
挂件拉爆点挂结构
石材点挂(平板飘扣)
石材点挂(蝴蝶飘件)
运用材料:
膨胀螺栓、AB胶、L形角码
石材干挂专用飘件
石材干挂飘件
石材专用挂件
施工注意事项:
1、使用干挂飘件时,水平缝位置为拉槽处理工艺,施工工艺干挂飘件在平缝的上下各下飘件
2、使用蝴蝶挂件时,需要在板底背后粘接石材增加厚度,便于挂件的开槽安装
06.钢结构基底安装
外焊钢结构
就是使用角铁和槽钢作为支撑骨架
表面石材的受力全部都在钢架上
架子上焊接加螺丝加固成一体
用膨胀螺丝连接基层
干挂专用挂件及干挂胶连接石材
这种做法常见于户外幕墙
钢结构基底安装结构图
运用材料:
不锈钢膨胀螺栓、石材专用挂件
云石胶、干挂AB胶
槽钢主龙骨、角钢次龙骨
户外钢结构框架
钢结构石材安装图
钢结构石材安装优点:
外墙的干挂均使用钢结构作为固定
稳定性可以承受强震等自然灾害
比起其他方式,钢结构安装更耐用
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
为什么铺地板总是容易翘边起拱?木地板是非常常见的主材之一, 它本身自然的木纹肌理,以及温软柔和舒适的感受, 体现十足的档次感,也有很好的装饰作用, 因此越来越多的人选择铺设木地板,但是,木地板也有很大的缺陷 如果施工不当,或者使用长久, 会导致边缘起翘起拱的问题出现, 那么设计师该如何避免这种问题呢。 本片文章从以下几个角度重点解析
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主已收藏
感谢,学习一下。
