土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 为什么铺地板总是容易翘边起拱?
为什么铺地板总是容易翘边起拱?
发布于:2022-06-13 11:32:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
木地板是非常常见的主材之一, 它本身自然的木纹肌理,以及温软柔和舒适的感受, 体现十足的档次感,也有很好的装饰作用, 因此越来越多的人选择铺设木地板,但是,木地板也有很大的缺陷
如果施工不当,或者使用长久, 会导致边缘起翘起拱的问题出现, 那么设计师该如何避免这种问题呢。
本片文章从以下几个角度重点解析
如何避免木地板翘边起拱?
1. 什么是木地板翘边起拱?
2. 为什么木地板会容易翘边起拱
3. 木地板翘边起拱该 如何避免 ?
4. 如果木地板翘边起拱,该如何处理?
什么是木地板起翘?
木地板的局部或者整体, 水平方向向上拱起或者木地板边缘上翘,通常称之为起拱或者起翘,这也是很多人铺装木地板翻车的常见现象。
导致木地板起翘的原因
1 ) 伸缩缝不够
在墙面和地板之间预留的伸缩缝不够, 也就是在地板铺设安装的时候,和墙面之间接缝的位置,留有的缝隙太小或者没有预留
因为室内空气一般来说是较为潮湿的,地板难免会出现膨胀的现象,如果伸缩缝不够就导致没有足够膨胀伸展的空间,那么地板翘边起拱是迟早的事情。
2 ) 受潮引起
因为受潮导致起翘起拱是很常见的, 绝大多数木地板出问题十有八九是因为受潮,因为潮湿,导致热胀冷缩,引起木地板翘边起拱的现象。
但是导致木地板受潮的原因有很多
主要有以下这些常见的原因:
1. 在刚开始铺地板的时候,地面不是完全干燥的状态
2. 地板铺设前,地面的防潮施工也没有做好
3. 天气以及季节气候的变化,或者阳光的直射暴晒
    都会影响到地板内部的湿度和含水率的变化
    尤其是特别热或者特别冷的天气
    导致地板的垫层受潮,收缩膨胀,引起翘边起拱
4. 建筑结构比如墙体或楼板,其内部的水分含量过高
5. 在生活中清洁地板时,水分过多渗入地板
6. 如果长期的开地暖或者空调,房间也是封闭的状态
    影响空间的湿度,导致木地板过于潮湿或者过于干燥
    都会导致其变形翘边起拱
3 ) 过于干燥
地板内部结构的含水率过少, 就会导致其非常干燥,这种情况也会导致翘边起拱, 实木地板这种现象极为严重。
如何避免木地板翘边起拱?
针对以上地板翘边起拱的原因, 那么作为设计师应当要考虑如何进行避免,主要从以下几个方面来考虑。
1 )平整度是地板铺设的前提
在地板正式开始进行铺设安装之前, 先对地面用水泥砂浆进行找平的处理,找平施工完成后,确保无空鼓和无冒沙现象,待其彻底凝固干透以后,测量其平整度,确认平整后方可进行地板的铺设,保证质量到位。
2 )预留伸缩缝以及做好收口处理
一般要在地板与墙面之间接缝的位置, 给地板预留好伸缩缝,尤其是针对于实木地板,预留的缝隙要更宽,具体留多少宽度,要看木料,每一种木料的膨胀系数都不一样,缝隙通常要预留8-12mm左右的宽度即可。
地板和墙面交接处预留缝隙
在地板和瓷砖交缝的地方, 如果是强化地板,可以用2.5mm的铜制压条进行收口,实木地板的缝隙要预留更宽,同样也是压条进行收口,铺设时预留好缝隙,用压条进行收口,既能保证过渡的美观,也能掩盖住缝隙,保证地板有充足的空间,随温度和湿度的变化膨胀和收缩。
地板和瓷砖交接处预留缝隙
3 )做好防潮处理, 调节好室内空间的湿度
在地板铺设安装之前, 地面一定要保持彻底干燥的状态,防潮垫要铺设到位,做好防潮的措施,另一方面,地板的材料要用防潮性能优良的木材。
天气和季节也是影响木地板材料湿度的重要因素, 在铺设安装之前,先在室温在16°-18°的状态下空置两天,并且在天气晴朗的时期安装,并且近几天都是晴朗天气。
注意木地板不要过长时间,一直处于太阳暴晒的状态下,也不能过长时间紧闭门窗,封闭空间的状态,定期打开空调的除湿功能,同步结合室内的自然通风,调节好空间的湿度。
木地板翘边起拱,如何处理?
分析清楚地板翘边起拱的根本原因, 无非就是预留缝隙不够,或者过于干燥,或者过于潮湿这三种原因,如果是过于干燥的原因,就要调节空间的湿度,比如开窗补湿或者利用加湿器,调节和提升空间环境的湿度。
如果是过于潮湿,那么就要 对翘边一处, 进行烘干除湿的处理, 一般使用吹风机开热风,一直对着吹, 烘干地板内部的湿气, 并且同时利用空调的除湿功能。
如果翘边起拱的问题不是非常严重, 可以用一些质量较重的物体覆压在翘边起拱处, 一段时间后即可恢复正常, 但是如果翘边起拱问题严重, 那么既要考虑将地板全部重新铺设, 做好防潮的措施和处理, 及时止损,方能避免后期造成更大的麻烦。
  • 迷茫的土木生
    楼主无私
    2022-06-15 17:07:15
  • 只为分享
    只为分享 板凳
    感谢,学习一下。
    2022-06-14 14:58:14
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
暗藏灯带,就该这样设计
在住宅中,灯光是构成氛围的主要因素 而普通传统的照明设备, 既占用空间 同时又因为其直射效果,缺乏氛围感 因此可以选择暗藏灯带 来节约空间并且营造氛围感 随着无主灯设计的盛行 越来越多的人追求 见光不见灯的高级感 那么暗藏灯带究竟该如何设计呢? 它有哪些类型?有哪些安装的方式? 在室内空间又可以怎样利用? 本篇文章从以下几个方面重点解析
