土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 暗藏灯带,就该这样设计
暗藏灯带,就该这样设计
发布于:2022-06-10 09:06:10 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在住宅中,灯光是构成氛围的主要因素
而普通传统的照明设备, 既占用空间
同时又因为其直射效果,缺乏氛围感
因此可以选择暗藏灯带
来节约空间并且营造氛围感
随着无主灯设计的盛行
越来越多的人追求 见光不见灯的高级感
那么暗藏灯带究竟该如何设计呢?
它有哪些类型?有哪些安装的方式?
在室内空间又可以怎样利用?
本篇文章从以下几个方面重点解析
暗藏灯带,该如何设计?
1. 暗藏灯带的类型
2. 暗藏灯带的安装方式
3. 吊顶暗藏灯带该如何设计?
4. 踢脚线暗藏灯带该如何设计?
01.
暗藏灯带的类型
1 ) 低压灯带
低压灯带顾名思义就是低电压产生光的灯带
市面上常见的一些低压灯带
它的电压基本都在12V或者48V左右
因为本身基板的厚度较小,而且电流通过的能力较差
因此低压灯带的长度不能过长,一般在5-10m左右
每一米大概有50-100个左右的灯点
灯带裁剪位的位置和长度
一般是要根据灯带的工作电压来决定
24V和12V电压 的低压灯带
其裁剪位也各不相同,12V的每50mm一个裁剪位
48V每100mm一个裁剪位
低压灯带本身比较细长,体积和占用面积小,
安全系数高,耐用性强的特点
并且它的后面会自带胶带,方便粘贴,操作简单
所以它经常被暗藏在橱柜内部或者柜底、床头床底、天花等地方
并且可以任意的扭转,弧线等等,摆出各种形态的灯带效果
如果是想放置在厨房或者卫生间这种用水比较多的地方
可以去购买配有pvc套管的低压灯带,可以起到防水防潮的作用
2 ) 无边框铝槽灯带
传统的灯带是将LED的贴片焊在软电路板上,散热效果很差
并且出光效果只能是暗藏的方式
而现在非常流行的线性灯,不用边框直接外露的灯带效果
采用的就是这种无边框铝槽灯带
和低压灯带相比,它多了铝制凹槽
和透光度较高的PVC扩散灯罩
和普通灯带相比,他是 将LED贴片焊在铝片凹槽的基板上,
然后型材安装固定好以后,批刮腻子和油漆覆盖
只留出透光性高的PVC灯罩
打出来的光是均匀扩散的,更加柔和,无颗粒感和锯齿感
散热性能相比传统的灯带更加优良
图源:飞时代照明、是六月呀
3 ) 高压灯带
高压灯带顾名思义,就是可以直接连通220V高压电发光
和低压灯带相比,连通的电压是一方面
另一方面,高压灯带的长度可以连续的更长
几十米到一百米左右,因此其功率也非常高
高压灯带的价格比较便宜,但是发光效果非常刺眼
其裁剪位置一般设置在每一米或者每两米一个裁剪点
高压灯带由于连通的时220v的高压电,触电的危险性也比较高
安装的时候不是用背胶粘,而是用卡扣固定,并且要加保护罩
一般常见的安装在人碰不到的高处,比如用于天花顶部灯带等等
目前现在家居住宅用的不多,更多用于工装空间
4 ) T5灯管
T5灯管就是一个管型灯条
发光比较均匀,亮度也比较高
安装以及后期的维护都比较方便
但是就是长度无法适应空间而变化
也无法裁剪和转弯,功率比较大,费电
从整个空间灯光效果来看,
T5的高亮度导致其缺乏氛围感
02.
暗藏灯带的安装方式
暗藏灯带大多是安装在在橱柜与吊顶中
不同的安装方式,其照射效果和氛围各不相同
那么在橱柜和吊顶中,暗藏灯带究竟该如何安装呢?
1 ) 吊顶暗藏灯带的安装方式
吊顶灯带的出光效果有两种
分别对天花顶部出光和擦墙洗墙效果
01. 照天花顶部的灯带安装
吊顶中安装灯带时
灯带的光线总会与吊顶的藏灯板在天花原顶
形成截止线影响室内氛围
究其原因大多数是因为灯带位置的问题
而灯带位置决定了灯光截止线 的 过渡效果
灯带常见的有四种安装方式
第一,灯带设置在灯槽的最里处
第二,灯带设置在灯槽的中间位置
第三,灯槽设置在灯槽底部和挡光板的交界处
第四,灯槽设置在灯槽内部墙壁上
这四种出光效果如下图
凡是放在灯槽上的灯带几乎都会出现明显的光截止线,
而如果将灯带置于内部墙壁上,如果低于挡光板
也会出现明显的截止线
而如果灯带与挡光板齐平或者更高
也出光比较均匀,过渡比较自然柔和
几乎没有明显的截止线存在,发光面也比较广
但是非常容易直接让人看到灯带
面对这个问题,
可以用转角光,也就是灯带的光线角度
调整到30度,45度或者60度
这样既可以便于隐藏灯带又不容易与藏灯板形成截止线
(灯带安装的高度与角度不能让灯带暴露在人的视野里)
02. 照墙面的灯带(光洗墙)
灯带照射墙面一般会形成光洗墙的效果
那么在灯带安装的时候要注意墙面的材质
镜面材质和非镜面材质的墙面
其灯带的安装方式各不相同
非镜面材质墙面的
灯带安装方式
如果墙面为非镜面的材质
就不用考虑镜面反射所造成的灯带暴露
和出光效果混乱的问题
直接将灯带安装在顶面即可
但同时也要灯带要往顶面的内部安装
避免人眼在吊顶下方能直接看到灯带
镜面材质墙面的
灯带安装方式
有一些墙面采用的是镜面材质
比如玻璃,或者金属等等反射性材质
为了避免镜面反射从而暴露灯带和光线混乱
可以将灯带安装在灯槽的中央
灯光通过天花顶部的表面,漫反射到墙面
采用间接照明的方式进行洗墙
但是这样的安装方式有一个缺点就是
仅靠漫反射的照明,灯光没法全部利用起来
浪费了灯光的一部分亮度
还有一种方式,可以简单粗暴的将灯带安装在天花顶面上
为了避免灯光照在墙面光线混乱,以及暴露灯带
一定要在灯带的下方位置安装
表面朦胧且透光的 磨砂亚克力板材进行遮光
能够让墙面洗下来的光更加均匀柔和,亮度足够
2 ) 橱柜暗藏灯带
安装在橱柜内部的灯带
常见的无非就是这三种安装方式
分别是内嵌式,卡入式和胶粘型
01. 嵌入式暗藏灯带
根据灯带的尺寸,在柜底部的板子开槽预留
开槽的厚度要保证灯带能够和底板在同一平面
然后将灯带嵌入到开好的槽里
橱柜就会只见其光,不见其灯
02. 卡入式暗藏灯带
一般的橱柜每层的层板都是钉在背板上
如果要卡灯带的话,那么层板与背板之间
要根据灯带的尺寸,预留好空隙
再将灯带卡在层板后方的空隙即可
这样的安装方式,最大的优势在于
后期维护和灯带的拆卸都比较便利
但是缺陷就在于不稳固,层板只与两侧柜板相接
不能承载质量太过重的东西
同时对层板的厚度也有要求,否则无法完全隐藏灯带
03. 粘贴式暗藏灯带
简单干脆,在灯带的背面有背胶可以粘贴
不需要预留空间, 想粘哪里就粘哪里
随机性高,比较灵活,缺点是灯带直接外露,比较刺眼
03.
吊顶暗藏灯带该如何设计
在住宅设计中, 吊顶设计是必不可少的一环
而随着无主灯设计的流行,
不同形式的吊顶,也有各种不同的灯带出光效果
常见的吊顶无非就是这三种吊顶:
1 ) 双眼皮吊顶
双眼皮吊顶就是在回字形的基础上再叠加一级石膏板
并且与原本的回字形有一定的高差, 产生叠级的层次感
那么双眼皮吊顶的灯带,可以有这三种设计形式
01. 在叠级的侧面预留开槽,后期将灯带卡进去
这样双眼皮除了叠级的层次感,又增加了灯带
层次感更加丰富,设计感更强
02.直接将灯带安装在叠级的下方
出光的效果是朝下方出光
03.  直接将灯带安装在叠级转角位置
属于朝向斜侧45度的位置出光
2 ) 悬浮吊顶
悬浮吊顶 就是在顶面的四周留边槽
可以做灯带,也可以无灯带
如果有灯带,灯槽的尺度要满足以下要求
天花完成面到地面完成面
层高3m以下的空间
灯槽宽度100-120mm左右
深度建议控制在100-150mm
如果层高3m以上
灯槽口宽可以稍大一些
宽度不超过200mm,灯槽深度增加到200mm以上
以保证灯槽的出光均匀
如果层高有限制
灯槽深度可以控制在100mm左右
灯槽口宽也控制在100mm
悬浮吊顶出光效果设计
四周的边吊从墙面延伸250-300mm
从原顶面下吊200mm-300mm
中间悬浮的吊顶,与四周边吊有个高低差
中间悬浮吊顶下吊80-130mm
如果为了不压层高,也可以下吊110mm
在原顶面下吊的部分设置灯带
3 ) 平面吊顶
平面吊顶的灯带往往都是靠近墙壁设置的
所以在设置灯带时主要考虑照射在墙壁的灯光效果
我们可以在吊顶槽部高度面的中间位置安装灯带
可以让灯光起到均匀的洗墙效果
或者将灯带放置在灯槽中间位置
这样可以让原顶的顶部接受充分的照亮
在墙面上就形成了亮-浅的自然过渡的洗墙效果
出光效果柔和且均匀
也可以将灯带放置在灯槽转角位置
这样可以让下吊部分的上方墙面产生均匀洗墙效果
在下吊部分的下方,产生亮变浅自然过渡的洗墙效果
出光效果同样也是柔和且均匀的
3 ) 常规 回 形吊顶
04.
踢脚线暗藏灯带该如何设计?
全部回复(6 )
  • 钢铁的脊梁
    赞!!!!!
    2022-06-16 16:08:16
  • 工程新人wb
    资料挺好,留下参考
    2022-06-15 17:23:15
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
装饰必看!收边嵌条施工中的九大质量通病!
本篇文章关于 嵌条施工中的质量通病防治 。 将从以下 9点 进行展开: 1、石材嵌铜条发绿 2、嵌条两侧木饰面缝隙不均匀 3、同平面45°或直拼错位、不平整 4、嵌条阴阳角位置拼接不到位 5、覆盖型嵌条不能完全覆盖木饰面端头
