土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 811隧道工程之明洞回填
811隧道工程之明洞回填
发布于:2022-06-14 09:38:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、具体内容
明洞 回填包括洞顶回填和墙背回填,为防止一般的落 石、 崩坍危害, 明洞 拱 背 回填土的厚度不宜小于 2.0 m ,填土表面应设置一定的排水坡度。
2 、回填要求
( 1 ) 隧道 工程要求结构具有良好的稳定性、安全性,明洞回填施工直接影响以后隧道形成的安全性,在明洞衬砌、防水施工完毕后,进行明洞逐层回填土施工 。
( 2 )明洞段顶部回填土方应对称分层夯实,每层厚度不得大于 0.3m ,两侧回填的土面高差不得大于 0.5m ;回填至拱顶后应分层满铺填筑, 顶层回填材料宜采用黏土以利于隔水。明洞 两侧回填水平宽度小于 1.2 m 范围内应采用浆砌片石或同级混凝土回填。 回填 顶面 0.2 m 可采用耕植土回填。
( 3 ) 使用机械回填时,拱圈混凝土强度应达到设计强度,且需先用人工填筑夯实至拱顶以上 1.0m 后,方可使用机械施工。在人工填筑时,拱顶中心回填高度达到 0.7m 以上方可拆除拱架。若使用机械施工回填时,则应在回填土石全部完成后方可拆除拱架。
( 4 ) 当 不 设 洞门端墙时,可采用拱背部分裸露,按自然山坡坡度填土,填土表面一般植草。
3 、定额应用
( 1 )明洞回填按材料分为 浆砌片石、干砌片石、碎石和土石,基价分别为 199 、 129 、 115 和 17 元 /m3.
( 2 )对基价进行分析可知浆砌片石比干砌片石 多水泥砂浆及人工消耗;浆砌片石比回填碎石人工消耗差异较大
( 3 ) 土石回填未包含土石材料,需要时套用有关定额
( 4 ) 植草见防护或绿化相关定额即可
  • 细细品岁月
    厉害,收藏了
    2022-06-19 10:53:19
  • 清秋瘦水
    清秋瘦水 板凳
    学习中
    2022-06-18 19:42:18
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
5个建筑给排水管道安装工程施工技巧
一,给水系统的分类  1, 生活给水系统(供人们饮用、洗涤、烹饪,其水质必须符合国家饮用水质标准) 2, 生产给水系统(供生产设备冷却,原料及产品洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水)生产用水应根据工艺要求,提供所需的水质、水量和水压。   3, 消防给水系统(供给各类消防设备灭火用水)   二, 给水系统的组成  1, 引入管(自室外给水管将水引入室内管段,也称进户管)
