土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙水平钢筋放在内侧还是外侧?地下室剪力墙呢?规范条文!
发布于:2022-06-14 09:31:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、地下室剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋排布规则: 地下室剪力墙以承受土的侧压力为主,所有要优先保证主要受力筋的截面位置:竖向筋为主要受力钢筋放在外侧;抗剪的水平钢筋在内侧。
16G101-1P82图集常规做法↓
2、剪力墙以构件的抗剪承载力为主,优先保证主要受力钢筋的截面位置,水平筋为主要钢筋放在最外侧,竖向钢筋放在内侧。
上面是16G101图集常规做法 ,当具体工程钢筋排 布与图集不符时,应按设计要求施工。 当图纸不明确时必须征得设计认可。
  • dt333
    dt333 沙发
    防水规范要求受力筋保护层厚度50,那水平筋放到竖筋的外面,可以减少混凝土竖向裂缝,如果水平筋放到里面,水平筋的保护层厚度=50 纵筋直径,太厚了。
    2023-04-01 19:37:01
    来自 土木在线APP
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-06-14 21:04:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
何为钢筋的公称直径?
带肋钢筋的公称直径 ▼ 公称直径 带肋钢筋的直径用公称直径(名义直径)来表示,也就是削峰填谷,取个大致的平均面积,这个平均面积也叫 钢筋的公称横截面积 ,但要注意!这个平均不是简单取钢筋内径和外径的平均值,因为钢筋纵剖面的形状不是线性关系。 ▼ 带肋钢筋 的三种常见形式 如下图所示,这种钢筋上有纹路的钢筋统称为“变形钢筋”(不是变形金刚!),又称为“带肋钢筋”,相对应的是没有纹路的“光圆钢筋(
