土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 何为钢筋的公称直径?
何为钢筋的公称直径?
发布于:2022-06-14 09:30:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
带肋钢筋的公称直径
▼ 公称直径
带肋钢筋的直径用公称直径(名义直径)来表示,也就是削峰填谷,取个大致的平均面积,这个平均面积也叫 钢筋的公称横截面积 ,但要注意!这个平均不是简单取钢筋内径和外径的平均值,因为钢筋纵剖面的形状不是线性关系。
▼ 带肋钢筋 的三种常见形式
如下图所示,这种钢筋上有纹路的钢筋统称为“变形钢筋”(不是变形金刚!),又称为“带肋钢筋”,相对应的是没有纹路的“光圆钢筋( 光圆钢筋实际上圆形截面的钢筋,其公称直径(名义直径)就是钢筋的外径。 )”。这种纹路称为“横肋”,横肋的外形常见的有螺旋形、人字形、月牙形3种。 钢筋上的横肋是用来增强钢筋与混凝土之间的粘结性能,更好地传递应力,简单地说就是让钢筋和混凝土之间能够更好的协调工作、共同承受外力。
      为什么不做成凸点?,单个的点状凸起,提供纵向防滑效应要比横肋低很多,而且在传递粘结力的时候容易形成应力集中,造成局部“刺激”(应力)过大,造成粘结失效。
钢筋的公称横截面面积与理论重量表 ▼
钢筋实际重量与理论重量的偏差符合下表规定 ▼
  • 一麻袋开心
    长知识了,感谢分享!
    2022-06-27 22:08:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
PC楼梯分段减重施工技术
