土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ PC楼梯分段减重施工技术
PC楼梯分段减重施工技术
发布于:2022-06-14 09:28:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着建筑技术的发展,装配式建筑越来越普遍。在住宅装配式建筑中普遍采用的PC构件之一就是PC楼梯。PC楼梯安装快捷、方便,但存在的一个问题是由于PC楼梯自重较大,尤其是PC板式楼梯,由于其跨度较大,板厚较大,普遍达到20cm厚,PC板式楼梯构件自重接近5吨,对于塔吊的吊装能力要求较高,通常需要选择型号7020以上的大型塔吊,较大地增加了施工成本,限制了装配式建筑的推广和应用。
图|PC楼梯纵向分段
PC楼梯减轻单次吊重的方式有:
(1)采用梁式PC楼梯:虽然PC梁式楼梯相对于PC板式楼梯较轻,自重仍接近4吨,且其梯梁对楼梯净空有一定影响;
(2)PC楼梯分段:即使采用PC板式楼梯进行分段,仍可将单次吊重降低至2吨以下,大大减小塔吊型号,基本满足普通塔吊吊运要求,且对楼梯净空影响相对较小。
而对于PC板式楼梯分段,有两种方式:
(1)纵向分段,如图所示,这种方法中间存在拼缝,影响观感;
(2)横向分段,即PC楼梯中间增设支承梁,PC楼梯拦腰分成两半,这种方法分段的PC楼梯自重轻,不存在拼缝问题,但支承梁对楼梯净空也存在一定影响。
为此,本技术对PC楼梯分段的支承梁进行优化设计,支承梁设置斜对称设置挑耳,并进行切角处理,以增加楼梯净空,确保净空满足规范的要求。
技术流程
深化设计→异形梁同步施工→分段PC楼梯吊装→收口。
图|节点深化
图|PC剪刀楼梯分段结构
图|PC分段楼梯吊装
图|分段PC楼梯安装后效果
  • 一麻袋开心
    长知识了,感谢分享!
    2022-06-27 22:08:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土结构工程培训讲义(图文详解)!
混凝土结构工程培训讲义(图文详解)!
