土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土结构工程培训讲义(图文详解)!
混凝土结构工程培训讲义(图文详解)!
发布于:2022-06-14 09:26:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土结构工程培训讲义(图文详解)!
  • 一麻袋开心
    长知识了,感谢分享!
    2022-06-27 22:08:27
  • 举一个梨子
    感谢分析,内容写的很详细,不错!
    2022-06-14 15:51:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱灌注泵-油缸循环次数少怎么办
次构造柱灌注泵的使用过程中有的时候会发生主油泵内漏大于史记输出、主油缸行程过长、输送活塞、输送缸、管阀(或滑阀)磨损严重、油缸循环次数的现象,对于二次构造柱灌注泵操作人员来说,没有什么阅历想解决还是比较困难的。 二次构造柱灌注泵的油缸部件好不好对机器的工作效率产生的影响还是比较大的,一旦发生问题必须立即停机解决,检查管阀(或滑阀)等等是否发生磨损,如有需要必要及时及时进行更换,避免施工过程中发生更多的故障。二次构造柱灌注泵发生油缸循环次数少等故障,如果自己并不知道如何处理,建议不要瞎弄粗暴处理,还是寻求专业技术人员按照相应的规范说明来进行调整更省时省力靠谱。
