土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路试验内容及方法
道路试验内容及方法
发布于:2022-06-14 09:29:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
市政道路施工过程中,任何一个环节出现问题,都会给工程质量带来严重的危害,甚至会造成巨大的损失,因此,实行严格的质量控制,其意义十分重大。对公路和桥梁结构进行试验检测,既是一项控制工程质量的重要手段,也是评定工程质量必不可少的技术措施。
下面介绍市政道路施工中需要进行的主要试验检测内容及方法。
一.土工试验
土工试验是最基本的试验,包括含水率试验、液塑限、颗粒分析和土工击实试验。含水率试验用于确定沟槽回填料、路基压实料、桥台背回填料是否需要加水或晒干,以及测定砂、石的天然含水量,用于调整砼的施工配合比。颗粒分析试验是测定干土中各种粒组所占该土总质量的百分数的方法借以明了颗粒大小分布情况,供土的分类及概略判断土的工程性质及选料之用。
前期的土石方填筑、路基换填、沟槽回填,后期的级配碎石层、水稳层、沥青面层等均须做土工击实试验,土工击实试验将为压实度检测提供最大干密度值。土工击实试验检测频率为每5000m3一组,取具有代表性的扰动土50kg,随工程进度及时取样送检。
二.压实度检测
压实度指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。对于路基、路面半刚性基层及粒料类柔性基层而言,压实度是指工地上实际达到的干密度与室内标准击实实验所得最大干密度的比值;对沥青面层、沥青稳定基层而言,压实度是指现场达到的密度与室内标准密度的比值。
压实度现场试验主要采用灌砂法和环刀法,灌砂法主要用于砂砾石、水泥稳定碎石等粗颗粒材料,环刀法主要用于素土等材料。
三.弯沉检测
土基的强度可用若干指标来表达(如抗剪强度、CBR值、回弹模量等)。我国是以路表设计弯沉值作为路面整体强度的设计控制指标,弯沉是荷载对路基路面作用前后,路基路面发生变形的大小,用1/100毫米作计算单位。 计算弯沉值表示的是,在某一路段,按20米的间距,用一定轴载的车辆(一般用后轴6吨或10吨车辆)对路基路面作用前后,产生的残余变形量的加权平均值。计算弯沉值与路基路面的设计强度有直接的关系,计算弯沉值越小,则强度越高。
四.地基承载力
给排水沟槽开挖到设计标高后需检测地基承载力。地基承载力即为地基满足变形和强度的条件下,单位面积所受力的最大荷载。现场测定地基承载力我们采用的是动力触探试验,动力触探又分为轻型触探和重型触探。
适用于土基,重型触探适用于连砂石换填地基。轻型动力触探锤重10kg,计每贯入30cm锤击数N。落距500mm,探头直径40mm,锥角60°。重型动力触探锤重63.5kg,计每贯入10cm锤击数N,落距760mm,探头直径74mm,锥角60°。根据经验公式由锤击数计算出地基承载力。
五、路面试验检测
1.原材检测 在铺筑沥青面层前,需按规范要求对沥青原材料取样检测,检测项目包括针入度、延度、软化点、密度和相对密度等主要技术指标。还需进行配合比设计确定沥青混凝土的最佳油石比。 在铺筑时,按规范要求每日在现场取样进行马歇尔试验、沥青含量检测及矿料级配检测。沥青压实度检测采用钻芯取样方法,测定现场达到的密度与室内标准密度的比值即为压实度。
2.弯沉检测  路面结构层也需按设计要求进行弯沉检测,检测方法上文。
3.平整度检测  路面平整度是评价路面使用品质和施工质量优劣的重要指标。路面平整度是以几何平面为基准,以规定的标准量规,间断地或连续地测定路面的表面纵、横方向的凸凹量。它是一个整体性指标,又是衡量工程质量及现有路面破坏程度的一个重要指标。它不仅影响汽车行驶条件、汽车的动力作用、行驶速度、轮胎消耗、燃料和润滑油的消耗及运输成本,而且还影响着路面的使用年限。因此必须对路面平整度给以高度重视。 试验检测是进行道路工程质量检测的一种有效手段。这项工作的目的是通过对工程项目的检测,以便根据其检测的结果来判断工程质量是否符合现行有关技术标准的规定。道路工程试验检测工作也是工程质量管理中的一个重要组成部分,同时也是公路工程质量控制评定验收的一个主要环节,一项工程质量的好坏必须依靠试验检测这种手段得以实现。
  • 爱吃猫咪的鱼
    学习了,谢谢分享
    2022-06-16 11:06:16
  • 内德维德
    内德维德 板凳
    不错的资料,谢谢分享。。。。。
    2022-06-14 11:40:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【行业】广东高速改扩建项目打造全国首个流水线智能预制梁场
6月9日,在广东省交通集团所属深汕西高速改扩建项目TJ10标智能预制梁场,钢筋区、浇筑区、蒸养区等区域整齐划一,呈环形相连,一辆移动台车装载着梁板构件往返其间,一片双T梁从环形生产线运输出来,正在进行脱模工序。 深汕西改扩建项目智能梁场施工现场   这是项目打造的全国首个流水线智能预制梁场,实现了双T梁、小箱梁、预制盖梁、预制墩柱等预制构件的全自动化生产。
