土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 解析钢结构网架在高温和常温下的不同力学表现
发布于:2022-06-13 15:11:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现代建筑中,钢结构网架是一种十分常见的建筑形式,其美感的外观设计和的力学结构表现使其深受各大施工方的喜爱,更是称为了体育场、展览馆、工厂车间等建筑的方案。不过钢结构网架在不同温度下会具有不同的力学表现。
一、常温下网架受力分析
  常温下,由于空间网架结构单元形式规则,空间连接紧密,整体稳定性能良好,不会因局部杆件的破坏而发生整体倒塌。经传热学分析,薄壁钢管内外表面温差相差很小,温度沿截面均匀分布,整体表现十分稳定。
  二、高温下网架受力分析
  在高温状态下,网架杆件会受温度的上升而膨胀,受力性能和结构的稳定将发生变化。网架结构支座附近的杆件具有较大的应力。总的来说,杆件的应力值均较常温有所增加。原因如下:
  1、温度场因素
  火灾发生的位置及蔓延路径对温度场的分布影响很大,而温度会直接影响材料属性。由于火势沿外部装饰材料燃烧,外层网架温度比内层网架温度要高,右侧边缘杆件温度比跨中杆件温度要高。这使得右侧外部边缘的杆件内力值较大。
  2、材料因素
  温度的上升导致材料的刚度和强度均有显著的降低。在相同荷载作用下,刚度的降低会使杆件的变形增加,而多余的变形又会加大杆件的附加内力。
  3、约束原因
  对于超静定结构来说,温度效应是不能忽视的。对于结构中部的杆件,由于受到支座约束较弱,在温度作用下可以有一定程度的自由伸缩。而这种自由性会使杆件的附加内力加大幅度降低,而且材料的软化也会降低多余内力的影响。
  而网架边缘靠近支座的杆件具有较大的约束刚度,在杆件膨胀过程中无法通过有效的伸缩来释放能量,就会使杆件截面内力持续积累,造成局部应力过大现象。使得一些与固定支座连接的杆件发生偏大的挠度值,进而严重影响网架的局部承载能力。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
迪拜建造世界最大摩天轮,直径250米,施工用掉11200吨钢材
【热文回顾】 01.    世界最大的摩天轮   迪拜向来只争 世界之最 去年10月21日 世界最高最大的 摩天轮Ain Dubai 正式营业 开业当天为了宣传 迪拜王储 谢赫·哈姆丹 亲自登上摩天轮最高点花式秀了一把~ 在260多米的高空中
