土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 设置Revit剖切框显示与隐藏,三维视图和局部剖切框中进行切换
发布于:2022-06-13 11:42:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
剖切框显示隐藏
可以根据用户需要在三维视图和局部剖切框中进行切换。
设置Revit剖切框显示与隐藏,三维视图和局部剖切框中进行切换用户在进行 3D 局部操作后,在绘图区可以看到所选剖切框中显示模型的局部内容,如下图所示。
在”宝冶通用”选项卡下的”通用工具”区域选择点击”剖切框显示隐藏”。
操作后,剖切框隐藏,绘图区显示该模型的全部内容。
如果再次点击”剖切框显示隐藏”,将会显示剖切框视图,只能看到所选局部内容。
  • 舍生击身家啊
    谢谢楼主分享
    2022-06-13 17:29:13
  • 你好嘢
    你好嘢 板凳
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-13 13:11:13
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
[Revit教程]添加结构支撑
通过在两个结构图元之间绘制线来创建支撑。 例如,支撑可出现于结构柱和结构梁之间。 可以在平面视图或框架立面视图中添加支撑。 在框架立面视图中添加支撑的步骤 打开框架立面视图。 如有必要,从 Revit 程序组的“Library”文件夹下的“结构”>“框架”文件夹中载入附加支撑。 单击“结构”选项卡 “结构”面板 “支撑”。 从“属性”选项板上的“类型选择器”下拉列表中,选择适当的支撑。
